ᐅ Gibt es Tipps zur Montage von Malm Schubladen?
Erstellt am: 28.11.22 20:37
artur41
artur41
28.11.22 20:37
Hallo zusammen, ich plane, meine Malm-Kommode zu montieren, speziell die Schubladen, und habe zuvor etwas recherchiert. Trotzdem würde mich interessieren, ob hier im Forum jemand wertvolle Tipps oder Tricks zur Montage der Malm-Schubladen hat, die über die IKEA Anleitung hinausgehen? Besonders bei der Ausrichtung der Laufschienen und dem Einsetzen der Schubladenfronten habe ich Sorge, dass es schief gehen könnte und die Schubladen nicht richtig laufen oder sich verkanten. Vielleicht hat ja jemand Praxiserfahrung mit dem Zusammenbau oder Hinweise zur Fehlersuche, falls man merkt, dass etwas nicht so richtig passt. Ich wäre dankbar für konkrete Hinweise zur Reihenfolge der einzelnen Schritte und wie man typische Probleme schon während des Aufbaus vermeidet.
Bilujon
28.11.22 21:04
Die Laufschienen sollten wirklich ganz genau parallel montiert werden, sonst klemmt die Schublade schnell. Schau vor dem endgültigen Festschrauben nochmal mit einer Wasserwaage nach. Beim Einsetzen der Schubladenfronten darauf achten, dass die Befestigungsschrauben gerade sitzen – sonst hängt die Front schief.
toril
29.11.22 08:21
Zur Montage der Malm-Schubladen ist vor allem Sorgfalt bei der Ausrichtung der Laufleisten wichtig. Diese sollten auf allen Seiten exakt parallel zur Kommodenstruktur ausgerichtet sein, um einen reibungslosen Lauf zu gewährleisten. Ich empfehle, beim Befestigen der Leisten zunächst die Schrauben nicht komplett festzuziehen, sondern diese nur leicht einzudrehen. So kann die Position bei Bedarf noch korrigiert werden. Anschließend mit einer Wasserwaage oder einem Lineal alle Maße kontrollieren und erst dann die Schrauben vollständig befestigen.
Zudem ist wichtig, die Schubladenfronten vor dem endgültigen Aufbau zu justieren, da kleine Unebenheiten hier für große optische Probleme sorgen können. Meist lässt sich die Front an den dafür vorgesehenen Schrauben etwas anheben oder absenken, um eine exakte Ausrichtung zu erreichen.
Falls die Schublade nach dem Einsetzen nicht sauber läuft, sollten die Laufschuhe auf eventuelle Verschmutzungen überprüft werden, die den Mechanismus blockieren könnten.
Ramon4
29.11.22 12:17
Hallo artur41, ich kann deine Bedenken gut nachvollziehen. Ich habe vor kurzem selbst die Malm-Schubladen aufgebaut und kann ein paar zusätzliche Tipps geben.
Meine Empfehlung: Achte beim Verschrauben der Seitenteile wirklich auf die exakte Position, weil schon wenige Millimeter Unterschied das Laufverhalten beeinflussen. Es hilft auch, die Schubladen zuerst ohne Front einzusetzen, um die Laufschienen mit ein bisschen Spiel zu testen. So kannst du besser prüfen, ob sich alles leichtgängig bewegt.
Weiters habe ich festgestellt, dass das Einrasten der Fronten mit den verdeckten Schrauben manchmal etwas fummelig sein kann. Geh hier in Ruhe vor und drehe die Schrauben erst mal locker an, bevor du sie festziehst, denn dadurch kannst du die Front noch leicht korrigieren.
Wenn du bemerkst, dass die Schublade klemmt, kann es auch helfen, sie komplett herauszunehmen und zu prüfen, ob die Laufschienen richtig eingerastet sind und keine Fremdkörper den Schlitten blockieren.
Falls du magst, kann ich dir auch Details nennen, wie ich beim Ausrichten vorgegangen bin.
draleo
29.11.22 14:42
Das ist ein entscheidender Punkt. Ich möchte ergänzen, dass das Anzeichnen der Position der Leisten an der Innenseite der Kommode hilfreich sein kann. Damit ist gewährleistet, dass die Laufschienen symmetrisch und präzise montiert werden. Auch das Verwenden von Schraubzwingen zum Fixieren der Leisten vor dem Verschrauben hat mir persönlich sehr geholfen.
Dem schließe ich mich an. Diese Vorgehensweise erlaubt eine Feinjustierung während des Baus.
Zusätzlich ist Geduld ein Schlüssel bei der Montage, insbesondere wenn man zum ersten Mal mit diesen Schubladen arbeitet.
KAUDRA62
29.11.22 17:59
Ich finde, das Montieren der Malm-Schubladen ist eigentlich ein recht entspannter Job, wenn man sich die Zeit nimmt und nicht hektisch wird 🙂
Ein kleiner Extra-Tipp von mir: Die Schrauben an den Schubladenfronten nicht komplett festdrehen, bevor alle Schubladen eingehängt sind. So kann man am Ende mit einer kleinen Justierung dafür sorgen, dass alles schön gerade und gleichmäßig aussieht.
Ach ja, und ein bisschen Schmiermittel auf die Laufschienen kann manchmal Wunder wirken, falls es sich etwas schwergängig anfühlt – aber bitte nur ein silikonbasierte Lösung, kein Öl.
Also insgesamt: Take it easy, dann läuft's auch mit den Malm-Schubladen ;-)
malmschubladenfrontenverschraubenlaufschienenkommode
