ᐅ Gibt es Tipps, um IKEA Hemnes Schubladen leichter laufen zu lassen?
Erstellt am: 04.05.24 09:23
SuglaHallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinen IKEA Hemnes Kommoden, genauer gesagt mit den Schubladen: Sie laufen nicht mehr gut und sind teilweise schwergängig oder haken sich sogar öfter ein. Das Ärgerliche ist, dass ich die Konstruktion eigentlich recht simpel und robust finde, aber offenbar gibt es hier doch irgendwo Reibungspunkte oder Abnutzungen, die das System beeinträchtigen.
Meine Frage daher an euch: Gibt es bewährte oder praktische Tipps, um die Hemnes Schubladen wieder leichter und flüssiger laufen zu lassen? Ich bin besonders an Methoden interessiert, die nicht nur kurzfristig helfen, sondern das Problem nachhaltig lindern, ohne dass ich die Schienen oder Schubladen komplett ersetzen muss. Welche Pflege, Schmierung oder kleinere Reparaturen könnt ihr empfehlen?
Danke schon mal für eure Expertise!
Zur Optimierung der Laufruhe der IKEA Hemnes Schubladen gibt es einige praxisbewährte Vorgehensweisen:
- Zuerst sollte die Zugkraft der Schubladen genau überprüft werden, da eine Fehljustierung oder Verkanten oft Ursache für Schwergängigkeit ist.
- Reinigung der Schienen, besonders der Seiten- oder Bodenschienen, ist wichtig, da Staub und Schmutz die Gleitfähigkeit beeinträchtigen.
- Für die Schmierung empfehle ich speziell PTFE-basierte Sprays oder Silikonsprays; diese sind dauerhaft belastbar und ziehen keinen Schmutz an.
- Wenn Kunststoffgleiter verwendet werden, kann eine Überprüfung auf Schäden sinnvoll sein. Ggf. Austausch gegen neue Originalteile oder passende Nachbauten.
- Ein wenig geschickte Nachjustierung der Schubladenführung, etwa durch leichtes Verdrehen oder justieren der Montageposition, kann die Laufruhe verbessern.
Diese Punkte wurden vielfach erprobt und haben eine sichere Wirkung ohne Komplettaustausch.
Ich verstehe den Frust mit den Hemnes-Schubladen sehr gut - bei mir haben sie sich auch zwischendurch immer mal wieder verklemmt, was echt nervig war. Was mir hilft, ist neben der Reinigung der Laufschienen vor allem auch das etwas gleichmäßigere Beladen der Schubladen. Manchmal hilft es schon, wenn das Gewicht realistischer verteilt wird, weil Hebelkräfte und zu viel Druck auf eine Seite sonst die Laufmechanik belasten können.
Wichtig finde ich aber auch, dass man nicht nur schmieren sollte, wenn es schon klemmt, sondern das als kleine Wartung regelmäßig einplant. Nur so bleibt die Sache laufruhig.
Wie sieht es bei euch aus, habt ihr auch mal beobachtet, ob die Beladung oder Nutzung Einfluss hat?
Luciandi schrieb:
Was mir hilft, ist neben der Reinigung der Laufschienen vor allem auch das etwas gleichmäßigere Beladen der Schubladen.Das klingt nach einem klugen Hinweis, danke! Tatsächlich sind bei mir die Schubladen häufig recht voll mit zum Teil schwereren Sachen, und das möglicherweise recht einseitig.
Ich werde darauf achten, das Gewicht besser zu verteilen und die Laufmechanik parallel reinigen und leicht schmieren.
@CHENFAR: Du hast PTFE oder Silikonspray empfohlen. Kannst du noch kurz erläutern, ob ich da eher ein Spray benutze oder eventuell auch eine Paste oder ein Öl, und worauf ich unbedingt achten muss, um die Materialien der Schubladen nicht zu beschädigen? Gibt es etwas, das man auf keinen Fall verwenden sollte?
Sugla schrieb:
Kannst du noch kurz erläutern, ob ich da eher ein Spray benutze oder eventuell auch eine Paste oder ein Öl, und worauf ich unbedingt achten mussFür Hemnes-Schubladen empfehle ich eindeutig PTFE-Sprays oder Silikonsprays in Sprayform, da sie leicht aufzutragen sind und schnell in die Führungsschienen eindringen. Pasten sind eher für schwer belastete oder offene Mechaniken gedacht, passen aber hier weniger gut, da sie zu klebrig sein können und Schmutz anfziehen.
Öle, wie Nähmaschinenöl oder Möbelöl, sind nicht optimal, da sie mit der Zeit klebrig werden oder Ablagerungen bilden, die Probleme verursachen können. Auch WD-40 und ähnliche Multifunktionsöle sind keine gute Wahl, weil sie rückfetten, alte Schmierung lösen und dadurch leicht verkleben.
Wichtig ist, dass du vor der Schmierung die Schienen komplett sauber und trocken hast. Danach sparsam aufsprühen und überschüssiges Mittel wegwischen.
Das Material der Hemnes-Schubladen (Holz und einfache Kunststoffe bei den Schienen bzw. Laufrollen) wird von diesen Sprays nicht angegriffen.
