ᐅ Gibt es Tipps für die Montage von Malm ohne Fehler?
Erstellt am: 24.01.23 18:37
Lutyrell
Lutyrell
24.01.23 18:37
Gibt es eigentlich konkrete Tipps oder bewährte Vorgehensweisen, um einen Malm-Schreibtisch oder eine Malm-Kommode so zu montieren, dass man möglichst keine Fehler macht? Mir ist klar, dass die Anleitung von IKEA grundsätzlich verständlich ist, aber ich würde gerne von den Erfahrungen anderer Nutzer profitieren. Besonders interessieren mich Hinweise, wie man typische Stolperfallen bei der Montage vermeidet, welche Werkzeuge wirklich hilfreich sind und ob es Punkte gibt, bei denen man sehr genau aufpassen sollte, damit später alles stabil und bündig sitzt. Gibt es auch Tricks, wie man z. B. Schrauben nicht verkantet oder die Teile nicht durch zu viel Kraft beschädigt? Ich habe schon ein bisschen Erfahrung, aber bei größeren Möbelstücken ist mir immer ein bisschen mulmig, dass am Ende irgendwas nicht passt oder wackelt. Danke im Voraus für eure Tipps!
elgla
24.01.23 19:52
Ich kann deine Unsicherheit gut nachvollziehen, das Gefühl hatte ich auch beim ersten Mal Malm-Möbel aufbauen.
– bei mir war das vor allem das ordentliche Sortieren der ganzen Schrauben und Einzelteile vor dem Start. Wenn man sich da verhaspelt, verliert man schnell den Überblick und vertauscht Teile.
Ein Trick, der mir sehr geholfen hat, ist, erst alle Holzteile auf Beschädigungen zu prüfen, bevor man überhaupt mit Schrauben beginnt. Denn wenn ein Teil schon einen Riss hat oder eine Kante nicht richtig ist, kann man das beim Zusammenbau oft nicht mehr gut ausgleichen.
Außerdem: Lieber die Schrauben leicht handfest eindrehen und erst zum Schluss richtig anziehen, so vermeidet man verkantete Schrauben und Schäden am Material. Und ich finde, mit einem guten Inbusschlüssel, der etwas längere Hebelarme hat, geht das leichter als mit den zu kurzen IKEA-Werkzeugen. Ein einfacher Drehmomentschlüssel ist natürlich Luxus, aber fürs Gefühl reicht das.
Hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
draFrederi
24.01.23 21:05
Das! 🙂 Auch ich bin ein Freund davon, sich Zeit zu nehmen und nicht zu hastig vorzugehen. Mir hilft es auch immer, Schritt für Schritt laut vor mich hin zu sagen, was als Nächstes zu tun ist – so behält man den Überblick und macht weniger Fehler.
Außerdem kann ich empfehlen, das Möbelstück vor dem endgültigen Zusammenschrauben mal kurz provisorisch „trocken“ zusammenzustellen. So merkt man schnell, ob alles passt oder ob noch was nachjustiert werden muss, ohne gleich Schrauben festzuziehen.
Und noch ein kleiner Tipp: Auf hartem Untergrund bauen – nicht auf Teppich oder unebener Fläche. Das erleichtert die genaue Ausrichtung der Teile beim Zusammenbau enorm.
Viel Spaß und keine Panik, das kriegt man hin! 🙂
KUDAISY
25.01.23 09:17
Hier ein paar strukturierte Tipps für die Malm-Montage, basierend auf meiner Erfahrung und häufigen Fehlerquellen:
1. Vorbereitung:
- Alle Teile auspacken und an einer großen, freien Fläche ausbreiten.
- Schrauben, Dübel und Beschläge nach Typen sortieren, am besten in kleine Behälter oder Schälchen.
2. Werkzeug:
- Nutze zusätzlich zum IKEA-Inbus einen guten Innensechskantschlüssel mit Griff, um präzise und mit Gefühl arbeiten zu können.
- Ein Akku-Schrauber kann helfen, aber nur auf niedriger Drehzahl und mit Gefühl, um das Material nicht zu beschädigen.
3. Montage:
- Beginne immer mit den Hauptteilen und folge strikt der Anleitung.
- Schrauben erst minimal eindrehen, alle Verbindungen vor dem festen Anziehen prüfen.
- Achte besonders darauf, dass die Schrauben gerade angesetzt werden, sonst verkanten sie.
4. Spezielle Fehlerfallen:
- Bei Malm-Kommoden achte auf die korrekte Ausrichtung der Rückwand – nicht zu fest anpressen, sonst wird das Möbel instabil.
- Für den Schreibtisch unbedingt die Ausrichtung der Tischplatte sorgfältig prüfen, da kleine Abweichungen später zu wackeln führen können.
5. Abschließend:
- Nachdem alles verschraubt wurde, kontrolliere die Stabilität und ziehe nach Bedarf Schrauben nach.
Kurz gesagt, Geduld und sorgfältiges Arbeiten sind das A und O. Wenn man trotzdem unsicher ist, lohnt es sich, eine zweite Person um Hilfe zu bitten, nicht nur zum Festhalten, sondern auch für einen objektiven Blick.
Wenn du willst, kann ich auch genauere Tipps geben, wenn du mir sagst, welches Möbelstück (Schreibtisch, Kommode etc.) du montieren willst.
ikeamalmschraubenmöbelstückschreibtischkommodezusammenbau
