ᐅ Gibt es Tipps für das Zusammenbauen von Ikea Besta ohne Anleitung?
Erstellt am: 02.03.22 09:17
tracarlin
nubar
03.03.22 09:33
koneo schrieb:
Es ist normal, dass man sich anfangs unsicher fühlt – am Ende hilft Geduld und systematisches Vorgehen.
Genau, das kann ich nur bestätigen. Ohne Anleitung empfehle ich, mit einem einfachen Grundgerüst zu beginnen und dann mit einzelnen Teilen zu experimentieren, bis man sieht, wie sich alles ergänzt. Wenn du die Rückwand erst spät anbringst, kannst du dadurch noch Korrekturen vornehmen, falls etwas nicht perfekt sitzt.
plopra
03.03.22 10:25
Nicht vergessen: Wenn dein Besta Türen oder Schubladen haben soll, baue vorher die Laufschienen ein. Diese sind oft der Schlüssel, damit später alles richtig läuft und nichts klemmt.
naujon
04.03.22 08:58
Ergänzend möchte ich noch einen Tipp geben: Gerade bei Ikea Besta lohnt es sich, die Schrauben und Dübel nicht sofort festzuziehen, sondern erst wenn alle Teile montiert sind und das Möbel steht. So kannst du noch kleine Korrekturen vornehmen, falls sich etwas verzogen hat. Auch solltest du darauf achten, die Rückwand immer exakt auszurichten, da sie maßgeblich für die Stabilität ist und eine verschobene Rückwand in späteren Schritten zu Problemen führen kann.
derrick34
04.03.22 12:43
bulanau schrieb:
Typische Fehler sind, die Seiten falsch herum zu montieren oder Rückwände zu früh anzubringen, was das Justieren erschwert.
Das stimmt, deshalb zuerst locker zusammenbauen und erst am Ende alles festziehen.
ikea bestarückwand
