ᐅ Gibt es wirksame Methoden, um Ikea Besta Möbel stärker zu belasten?
Erstellt am: 11.02.20 08:47
Dopo32
lomin
12.02.20 08:56
Ich finde die Diskussion hier wirklich klasse! Gerade wenn man Besta stark belastet, macht man sich ja auch Sorgen, ob alles sicher bleibt.
Das Verstärken der Rückwand klingt super, allerdings würde ich empfehlen, die zusätzlichen Schrauben und Winkel vorsichtig und nicht zu dicht beieinander anzubringen. Sonst kann das Material irgendwann spröde werden oder ausreißen.
Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann: Lieber langsam aufbauen und zwischendurch prüfen, wie sich die Stabilität verändert.
Wenn das Möbelstück dann an der Wand befestigt ist, gibt das auch richtig viel Sicherheit und entspannt das ganze; so lässt sich das Risiko minimieren, dass irgendwann mal etwas kippelt oder schlimmstenfalls fällt.
feklo
12.02.20 11:23
Zur Frage "Gibt es wirksame Methoden, um Ikea Besta Möbel stärker zu belasten?" möchte ich eine kleine Anleitung geben:
- Zuerst die Rückwand entfernen. Diese ist meist Span- oder Hartfaserplatte, die wenig zur Stabilität beiträgt.
- Neue Multiplexplatte (oder Sperrholz in 12-18 mm Dicke) mit Schrauben fixieren. Das verbessert die Kastensteifigkeit.
- Regalböden tauschen gegen Multiplex oder Holzbretter, ggf. mit Metallwinkel unterlegt.
- Seiten- und Bodenplatten auf Verstärkungen prüfen. Dort können zusätzliche Winkel und Schrauben das Möbel signifikant stabilisieren.
- Wandbefestigung nicht vergessen! Selbst mit interner Stabilisierung ist die Fixierung an der Wand absolut notwendig.
Typische Fehler:
- Zu viele dünne Schrauben zu nah beieinander
- Überbelastung einzelner Böden
- Keine Wandbefestigung
Fazit: Ja, es gibt praktikable, handwerklich umsetzbare Methoden, Besta-Möbel robuster zu machen. Aber es erfordert etwas Arbeit und Materialinvestition.
posin50
12.02.20 13:47
Super Tipps hier!
Ich hatte das Problem, dass mein Besta-Regal im Wohnzimmer wackelte, wenn das Kind drauf rumgeturnt hat – was es leider öfter gemacht hat. 🙈
Hab dann eine Multiplexplatte als Rückwand eingebaut und zusätzlich die Regalböden verstärkt. Seitdem steht das Regal bombenfest, auch bei hoher Belastung.
Unbedingt klappt, Leute! Lasst euch nicht entmutigen 😊💪
Dopo32
13.02.20 09:32
leomo schrieb:
Mit relativ einfachen Mitteln kann man das Innenleben verstärken. Zum Beispiel zusätzliche Winkel oder Metallprofile an den Kanten anbringen.
Danke für die Rückmeldungen bisher!
Mich interessiert noch, ob ihr konkretere Empfehlungen für Schrauben- und Winkelarten habt? Ich habe im Baumarkt z.B. Winkel aus Stahl gesehen, aber auch leichtere aus Aluminium oder sogar Kunststoff.
Welches Material ist aus eurer Erfahrung am besten geeignet, wenn sowohl Tragfähigkeit als auch optische Unauffälligkeit wichtig sind?
Zudem würde mich interessieren, ob beim Nachrüsten mit Multiplexplatten was hinsichtlich der Holzfeuchtigkeit zu beachten ist, damit es keine Verformungen gibt.
Bin für alle Details dankbar!
Giagau
13.02.20 11:05
Für Winkelelemente sind verzinkter Stahl oder pulverbeschichtete Stahlwinkel in der Tat die besten Optionen bezüglich Tragfähigkeit. Aluminium ist leichter, hat aber nicht dieselbe Belastbarkeit, und Kunststoffwinkel sind eher dekorativ als tragend.
Was die Holzfeuchtigkeit angeht, sind Multiplexplatten im Möbelbau meistens gut getrocknet (<10 % Feuchte). Wichtig ist, die Platten vor der Montage einige Tage bei Raumtemperatur akklimatisieren zu lassen, um Spannungen zu vermeiden.
Beim Einbau solltest du auf herumliegende Feuchtigkeit und zu feuchte Räume achten, um Verformungen zu verhindern.
