ᐅ IKEA BESTA: Wie baue ich es als Mediamöbel mit Kabeldurchführung?
Erstellt am: 28.03.16 14:07
AlistairHallo zusammen, ich plane, mein IKEA BESTA System als Medienmöbel zu nutzen und möchte dabei eine saubere Kabeldurchführung integrieren. Konkret suche ich nach einer Möglichkeit, wie ich das Regal so aufbauen kann, dass die Kabel von verschiedenen Geräten wie TV, Receiver und Soundbar ordentlich durch das Möbel geführt werden können, ohne dass sie lose hervorstehen oder hinter dem Möbel zu wirr liegen. Gibt es bewährte Methoden oder spezielle Zubehörteile von IKEA oder Drittanbietern, die sich dafür eignen? Außerdem interessiert mich, ob man die Rückwand an bestimmten Stellen aussparen sollte oder ob es praktikabler ist, Löcher / Kabeldurchführungen selber zu bohren. Kompetente Tipps oder Erfahrungsberichte zum Aufbau als Medienmöbel mit Kabelmanagement wären super. Danke im Voraus!
Ich empfehle, die Rückwand der BESTA Module an den passenden Stellen gegen Lochplatten oder perforierte Rückwände auszutauschen. So haben Kabel nicht nur genug Platz, sondern lassen sich auch gut bündeln. Für Kabeldurchführungen gibt es im IKEA Sortiment das Kabelkanal-System SIGNUM, das sich mit einfachen Clips anbringen lässt. Falls du lieber selbst Löcher bohren möchtest, achte darauf, die Stabilität nicht zu beeinträchtigen, und verwende Kunststoffringe zur Kantenschutz, um Beschädigungen der Kabel zu verhindern. Ebenfalls wichtig: Die Kabel sollten nach Möglichkeit gesondert geführt werden, also Strom und AV getrennt, um Störungen zu minimieren.
Ich weiß, wie nervig Kabelsalat sein kann – hatte genau das gleiche bei meinem BESTA Setup. Mir hat es geholfen, vor dem Aufbau genau zu planen, welche Geräte ich anschließe, und dann gezielt Kabeltüllen an den Rückwänden vorzusehen. Wenn du die Rückwand teilweise entfernst oder austauschst, bekommst du mehr Freiheit bei der Kabelführung und kannst alles sauber verstecken. Mir ist manchmal erst beim Probemöblieren klar geworden, dass man besser großzügige Ausschnitte macht, sonst bleibt man am Ende mit zu vielen Kabeln hängen. Einfach mal mehrere Varianten testen!
Kabeldurchführung geht am besten mit einem Loch im Regalrücken, ca. 10 cm groß, unten in der Mitte. Kabeldurchführungen von IKEA gibt es nicht direkt, du musst selbst bohren. Ich habe dafür eine Lochsäge benutzt, dann mit Plastikringen geschützt. So vermeidest du Schäden an den Kabeln.
raKatharin28.03.16 17:02Ich habe einfach die Rückwand entfernt und Kabelbinder verwendet, um die Kabel hinten zu fixieren. So bleiben die Leitungen sortiert. Wenn Bohrungen gemacht werden, dann unbedingt mit Kantenverblendungen, sonst ist die Oberfläche schnell beschädigt.
Hallo Alistair, ich finde es super, dass du das Thema Kabelmanagement bei BESTA so strukturiert angehst. Meine Erfahrung: Die Rückwand ist bei der Standardversion oft hinderlich, vor allem wenn du mehrere Geräte anschließt. Ich habe sie deswegen durch eine individuell zugeschnittene Lochplatte ersetzt, die ich selbst angefertigt habe. So kann ich nicht nur Kabel bequem durchführen, sondern auch Clips und Klettbänder anbringen, die für Ordnung sorgen. Wichtig ist, dass du dir vorher überlegst, welche Geräte mit welchen Kabeln wie oft gewechselt oder bewegt werden. Wenn du dynamische Zusätze hast (z.B. Kabel, die öfter rein und rausgezogen werden), dann lege die Kabelwege so, dass sie leicht zugänglich sind. Zum Bohren: Es empfiehlt sich, Löcher mit größerem Abstand zu den Kanten zu setzen und Kanten schützen (z.B. Kantenschutz oder Gummi). Das vermeidet Ausfransen und spart Zeit beim Nachbearbeiten.
