Guten Morgen zusammen,
noch ein Tipp aus Erfahrung: Beim Nachrüsten mit Metallwinkeln auf oxidationsfreie oder verzinkte Varianten achten, sonst kann es zu Rostflecken auf dem Holz kommen.
Außerdem: Schrauben immer mit einem Drehmoment anziehen, das das Holz nicht beschädigt, damit die Löcher nicht ausreißen oder sich erweitern.
Hoffe, das hilft beim Verstärken weiter.
ronAlberto17.04.16 10:15Urs53 schrieb:
Das Knarzen ist noch nicht das Hauptproblem, eher die schleichende Instabilität nach jahrelanger Benutzung durch zwei ErwachseneNur um das einzuordnen: Bei zwei Erwachsenen entsteht bei längerer Nutzung eine erhöhte Stabilitätsanforderung. Wenn zusätzlich Bewegungsdynamik ins Spiel kommt, belastet das vor allem Verbindungspunkte zwischen Seitenwänden und Querstreben sehr stark. Gerade hier lohnt es sich, zusätzliche Metallwinkel einzusetzen, da sie die Verkippung und das Auseinanderdriften verhindern.
Solltest du Zugriff auf eine Werkstatt haben, empfiehlt sich der Einbau von Metallprofilen längs an den Innenseiten der Seitenteile. Dabei muss man aber sehr präzise arbeiten, damit das Bett danach noch problemlos montierbar bleibt.
Falls Interesse, kann ich auch Anleitungen liefern.
Vielen Dank an alle für die vielen Hinweise und Ideen!
Ich werde wohl die Einfachheit der Metallwinkel-Lösung ausprobieren und die Schrauben gegen Edelstahlausführungen tauschen. In Kombination auch die Lattenrostqualität prüfen.
Falls das nicht reicht, würde ich auf eine Metallprofilverstärkung zurückkommen – danke für das Angebot, ronAlberto.
Weil es einige von euch erwähnten: Originalersatzteile von IKEA scheinen offenbar nicht verstärkt zu sein, ich werde da mal im Laden nachfragen, aber rechne wenig damit. Einen Hersteller, der speziell verbesserte Ersatzteile für Malm anbietet, scheint es so nicht zu geben.
Nochmals Danke, ich halte euch auf dem Laufenden.
