Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
4,90 Stern(e) 12 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Hangman
Hangman
Gibt es Statistiken um wie viel effizienter einen Sole-Wasser-Wärmepumpe ggü. Luft-Wasser-Wärmepumpe ist? Wir lassen eine Sole-Wasser-Wärmepumpe jedoch mit Flächenkollektoren installieren (Wasserschutzgebiet).
Das macht nicht viel aus, Beispiel: wenn Du von 10.000 kWh Wärmebedarf ausgehst, landest Du mit Jahresarbeitszahl 4 (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei 2.500 kWh Strom, und mit Jahresarbeitszahl 5 (Sole-Wasser-Wärmepumpe) bei 2.000 kWh. Differenz 500 kWh bzw ca 120-150€. Je nach Photovoltaik Autarkie sogar noch weniger. Selbst unser sehr engagiert optimierende Energieberater nannte unsere Sole-Wasser-Wärmepumpe 'Liebhaberei' :)
Der große Vorteil von Sole-Wasser-Wärmepumpe ist, dass sie auch bei heftigen Minusgraden ohne Heizstab auskommen.
Alexius
Du hast wohl den Inhalt nicht gelesen/verstanden. Es geht um den Kern. Wenn jeder wegsieht, dann wird es bald keinen geben der es machen kann.
So ein Kommentar habe ich aber schon erwartet...
Nicht ärgern lassen, heute wird wirklich überall nach Dingen gesucht, über die man sich echauffieren kann.
apokolok
Der Vergleich ist dumm, geschmacklos und einfach falsch.
Heizungswahl und Massenmord sind zwei komplett unterschiedliche Universen.
Ich heize übrigens mit Öl und bin sehr glücklich dabei.
Status
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaspreiserhöhung zum *1.1.2022*
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
3Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 58491
5KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
6Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
7Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1681439
8Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
9Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
10Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 234
11Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
12Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
13Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
15Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
16Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
17BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1074
19Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 739
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 8149
