Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich?
4,90 Stern(e) 19 Votes
motorradsilke
Das Problem ist eben, dass es haufenweise alte Öfen gibt. Und auch ein neuer Ofen der wissentlich / unwissentlich falsch bedient wird, kann zur Feinstaubschleuder werden. Mal davon abgesehen, dass die Prüfwerte für die Zulassungen - wie bei den meisten Dingen - unter idealen Laborwerten entstehen, die der Endanwender so nie erreicht.
Wenn Du mal in Länder fährst, in denen der Kamin im städtischen Bereich noch stark benutzt wird, wirst Du Deine Meinung vom "schönen Geruch" ggf. ändern.
Wenn Du den Geruch magst, zünde Dir ein Räucherstäbchen im Haus an ;) zumindest betrifft das dann nicht Deine Nachbarn.
Alte Öfen haben ab 24 keine Zulassung mehr.
Es geht hier nicht um andere Länder.
Und keine Sorge, unser Kamin ist neu und stört die Nachbarn nicht, unser Schornstein musste weit genug weg.
motorradsilke
JA!
Öl und Kohle war mal Holz oder Getier, dass in wenigen Jahrzehnten entstanden ist, so wie es heute auch geht. Ergo hat es in diesen wenigen Jahrzehnten das CO2 gebunden, so wie Holz beim Wachsen heute auch.
Dass es danach in Millionen Jahren umgewandelt wurde und dann noch Millionen Jahre eingelagert war, ändert das nicht. Dass CO2 wurde vorher schon gebunden.
Am Ende - ich mache es plakativ - wird behauptet, Frischholz zu verbrennen sei aus Sicht der CO2-Emission besser, als Altholz zu verbrennen.
Das ist logisch falsch. Beides tut sich nichts. Also ist entweder beides doof oder beides ok. Da muss man sich ehrlich machen.
(ich mache auch manchmal Holzfeuer. Weiß aber, dass es nicht besser ist).
Aber das nützt doch nicht. Um Öl und Gas entstehen zu lassen braucht es sehr lange.
Wenn du Bäume fällst, die eh ihr Lebensende erreicht haben oder eh totes Holz verwendest, und dann aufforstest, hast du sofort wieder CO2 Aufnahme. Und du hast in 20 bis 30 Jahren neues Brennmaterial. Das alles hast du bei Öl und Kohle nicht.
motorradsilke
Erstens ist das falsch (Stichwort Humusbildung), zweitens hätte das Holz gar nicht sterben müssen, drittens hätte man das Holz noch locker 500 Jahre lang sinnvoller einsetzen können, als es DIREKT zu verbrennen.
Holz stirbt aber nun mal, auch ganz von allein. Geh doch mal durch die Wälder und guck, was da rumliegt.
chand1986
Das erste ist falsch. Wie kommst du darauf?
Öl und Kohle brauchen genau so lange(!!!), CO2 zu binden, wie Bäume. Weil Öl und Kohle aus Bäumen entstanden sind zu einer Zeit, als es die nötigen Mikroorganismen für die Verrottung noch nicht gab.
Deshalb ist der zweite Teil deines Kommentars korrekt: Öl und Kohle entstehen nie mehr neu.
Aber Verrottung dauert Jahrzehnte, Verbrennen Stunden. Das ist DER Unterschied.
Ich frage mal offen: Wie viele Bäume muss man deiner Meinung nach für einen verfeuerten Baum pflanzen, um CO2-neutral zu sein? Und wie viele für einen natürlich verrottenden?
(habe ich noch stark editiert)
Deliverer
Korrektur: "vor 50 Jahren gepflanzt haben"
Wobei das sehr vereinfacht ist - ein richtiger Wald braucht 500 Jahre, um ordentlich CO2 zu binden. Dazu müssen nämlich die Bäume vor Ort verrotten können, damit das funktioniert. Nimmt man sie aus dem Wald raus, stirbt der Wald und die CO2-Kapa des Nutzwaldes geht gegen Null.
Warum muss man das eigentlich in jedem zweiten "Energie"-Thread neu belegen? Das steht doch alles jeden Tag in allen möglichen (nicht Springer)Medien...
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich?
1Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen? 11
2Wer ist zuständig für die Bäume? Nachbarzaun hinter der Grenze 10
3Solarpanel-Verschattung durch Nachbar's Bäume - Seite 315
48 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
5Bäume auf Wunschgrundstück, Fällen erlaubt? Ratschläge gesucht 10
6Mehrfamilienhaus: Platzierung der Wohneinheiten, Bäume etc. 35
7Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
8Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
9Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
10Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? - Seite 329
11Carport in Eigenleistung aus Holz bauen - Wer hat Erfahrungen? - Seite 312
12Eine Kelleraußenwand als Dübelholzkonstruktion (Holz+Beton) - Seite 313
13Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan - Seite 633
14Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
15Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
16Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? - Seite 217
17Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? - Seite 4114
18Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
19Kunststoff- UND Holz-Aluminium-fenster - Wertigkeit erkennen - Seite 213
20Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen - Seite 320
