Förderhöhe Umwälzpumpe und Überstromventil
4,80 Stern(e) 4 Votes
lesmue79
Hmm mehr gibt's halt nicht zu der ollen Pumpe die in der Inneneinheit sitzt. Und egal was ich einstelle es sind nur die o.g. Liter-Zahlen. Mich verwundert halt das die Pumpe dann nur irgendwo um die 60 % Ihrer Leistung läuft. Im Warmwasser-Modus drückt die um die 1100 Liter durch die Gegend.
Daniel-Sp
Frohe Weihnachten an alle.
Kannst du ablesen, ob die Wärmepumpensteuerung überhaupt die volle Leistung von der Umwälzpumpe abfordert?
Heizt die Wärmepumpe direkt in den Heizkreis und wird für Warmwasser mittels eines Dreiwegeventils umgeschaltet?
Was für eine Wärmepumpe hast du, moduliert sie ihre Leistung?
lesmue79
Luft-Wasser-Wärmepumpe Vaillant Arotherm-Split mit Inneneinheit 3,5 kW Heizleistung, die Anlage fährt direkt in den Fußbodenheizung hat allerdings besagtes Überstromventil verbaut und einen 18 Liter Reihenpufferspeicher. Angebunden ist der Heizkreisverteiler (14 Heizkreise) mit 28er Cu-Rohr Verlegeabstand überall VA 10. ERR außer funktion bzw. abgeklemmt.
lesmue79
Ja die Luft-Wasser-Wärmepumpe moduliert, die Heizkreise sind mit 16er Pex-Rohr verlegt worden.
Berechnete Heizlastblag bei 3,2 kW bei -12°C und Fußbodenheizung ist auf 30°C Vorlauf und 25°C Rücklauf ausgelegt. Wobei in den 3,2 kW ca. 750 Watt Luftungsverluste stecken und in den 750 wurde die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht berücksichtigt. Ergo müsste die tatsächliche Heizlast nur 2,8 kW betragen würde, wenn man bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ne Wärmerückgewinnung nen Wirkungsgrad von 50% berücksichtigt
Daniel-Sp
Mit wieviel "Prozent" Leistung wird die HUP von der Wärmepumpe angesteuert?
Kannst du sie manuell mit 100% ansteuern?
Meine Wärmepumpe reguliert auch die Leistung der HUP um bei der anliegenden Heizleistung die optimale Spreizung für die beste Effizienz zu bekommen. Meist fordert sie nur 600l/h ab, zu Beginn des Heiztaktes bei höherer Leistung dann um 900-1000l/h.
Bei 100% HUP-Leistung würde ich bei 1800l/h liegen. Berechnet habe ich 1200l/h allerdings bei NAT. Verlegt 17er Rohr.
Ich kenne die Steuerung der Vaillant nicht, aber kann mir vorstellen, dass auch hier die HUP-Leistung zur anliegenden Heizleistung angepasst wird.
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26772 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Förderhöhe Umwälzpumpe und Überstromventil
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
5Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 585582
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 16123
11Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
12Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
13Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
14Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
15Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
16Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
17Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
18Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
19Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
20Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
