Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen
4,70 Stern(e) 3 Votes
tomtom79
tomtom79
Im Prinzip ist es gut das es an den Fenster kondensiert und nicht an der Wand.
Wie warm sind die Räume und bist du dir sicher mit der Luftfeuchtigkeit funktioniert das Messgerät?
Bauernhaus1829
Die Räume sind relativ warm. Mindestens 20 Grad, im Bad sogar 22.5 Grad.
Ich habe 3 Messgeräte, die bis auf 1-2% das Gleiche anzeigen (darunter 2 unterschiedliche Typen). Ich gehe daher davon aus, dass sie in etwa richtig anzeigen.
Sicherlich ist es am Fenster besser, als an der Wand. Die Außenwände sind aufgrund Wandheizung auch relativ warm. Allerdings verträgt sich das Holz der Fenster sicherlich nicht allzu gut mit dem Wasser. Es nervt, 2 mal täglich die Fenster trocken wischen zu müssen. Man kann im Winter quasi nicht mal ein paar Tage wegfahren, ohne jemanden zu engagieren, der die Fenster trocken wischt, um zu vermeiden, dass unschöne Flecken entstehen oder die Fenster gar Schaden nehmen.
Dr Hix
Dr Hix
aber bei 3 Jahren hast du ja nur wenig Chance das zu reklamieren noch
Wieso? 5 Jahre Gewährleistung...
@Bauernhaus1829
Sieht das auf den Fotos nur so aus, oder haben die Flügel keine Dichtung. Da sollte es nach meinem Verständnis noch eine (innere) Dichtungsebene zwischen Flügel und innerem Rahmenprofil geben. Auf den Fotos sieht man bloß die äußere Dichtungsebene.
Das Wasser scheint mir ziemlich eindeutig Kondensat zu sein. Das dürfte nur eigentlich gar nicht in diesen Mengen bis an die äußere Dichtung vordringen, wenn das Fenster denn richtig dicht wäre.
Z
Zaba12
Schwitzen . Naja es kondensiert halt, wenn warme Luft auf kalte Oberflächen trifft.
Hab mir beim sichten der Fotos auch gedacht, das da irgendwie weniger Gummis und Dichtlippen als bei mir sind. Ob das ein Gewährleistungsfall ist wird die Prüfung des Angebots entscheiden, wenn geliefert ist was bestellt wurde, dann ist das kein Mangel. Das DU und ICH bauphysikalisch keine Ahnung von Fenster haben zählt meiner Meinung halt nicht! Ob man da auf Fehlberatung verweisen kann, kann ich nicht sagen.
Bauernhaus1829
An den Flügeln ist umlaufend schon eine weitere Dichtung vorhanden. Ist das auf den Bildern zu erkennen? Ist das so ok?
apokolok
Naja, die Stelle an der es am Fenster kondensiert ist offensichtlich kälter als sie sein dürfte bzw. es kommt an diese Stelle fehlerhafterweise warme, feuchte Luft.
Bei 22°C im Bad bei 56% Luftfeuchtigkeit liegt der Taupunkt am Fenster bei 12,8°C.
Dein Fensterbauer ist imho sehr wohl in der Verantwortung, die Fenster haben einfach einen Defekt.
Kauf dir mal so ein Infrarot-Thermometer, da lassen sich solche Kältebrücken recht einfach isolieren.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1261 Themen mit insgesamt 14833 Beiträgen
08.11.2018Sehr Nasse Fenster über Nacht. Beiträge: 20
27.02.2018Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter Beiträge: 33
27.05.2015Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster Beiträge: 34
20.01.2018Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller Beiträge: 10
20.04.2021Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? Beiträge: 22
16.12.2023Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Beiträge: 38
28.11.2017Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? Beiträge: 21
03.07.2016U-Wert der Fenster - Unterschiede Beiträge: 15
19.03.2020Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? Beiträge: 21
12.02.2023Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster Beiträge: 18
14.02.2022Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? Beiträge: 16
27.11.2020Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen Beiträge: 33
02.12.2020Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster Beiträge: 48
08.09.2020Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? Beiträge: 25
14.10.2016Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? Beiträge: 20
29.09.2015Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? Beiträge: 14
10.11.2015Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns Beiträge: 43
29.01.2024Womit Fenster Blickdicht machen? Beiträge: 29
15.10.2015 Küchenplanung mit tiefen Fenster Beiträge: 43
09.09.2016Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf Beiträge: 71
06.06.2016Wie hell macht ein Fenster? Beiträge: 17
15.02.2019Wie schalldicht sind Fenster? Beiträge: 15
03.12.2019Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? Beiträge: 50
05.01.2017Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? Beiträge: 14
21.11.2018Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? Beiträge: 38
28.05.2018Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? Beiträge: 46
25.02.2017Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? Beiträge: 21
03.04.2017Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? Beiträge: 25
10.08.2017Fenster zu klein geliefert Beiträge: 12
26.11.2015Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe Beiträge: 13
