Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Schorsch_baut
Fotos kann ich leider (noch) nicht liefern. Wir wollen es natürlich ordentlich lösen, aber dennoch möglichst günstig. Daher wollte ich hier mal hören, was ich so grob einkalkulieren müsste für eine Verkleinerung. Da braucht man ja ein neues Fenster, braucht den Maurer und muss außen wahrscheinlich neu verputzen...
Sowas kostet circa 250-3500 Euro.
Scherz beiseite. Die Fragen kann Dir niemand beantworten, da Deine Infos dafür nicht reichen.
hanghaus2023
Das alte Fenster hoch setzen ist günstiger, wenn es denn geht. Daher die Frage nach Rollokasten und Fotos.
Du kannst auch den Fensterrahmen drin lassen und untern aufdoppeln und nur den kleineren Flügel neu bestellen. Das ist mMn zumindest die wenigste Arbeit. Das erledigt der Fensterbauer.
Engadiner
Das alte Fenster hoch setzen ist günstiger, wenn es denn geht. Daher die Frage nach Rolllokasten und Fotos.
Genau, das waren die 2 Varianten, die mir einfallen.
Ich hatte gehofft, dass ich in etwa erfahren könnte, was a) aufdoppeln kostet (dann müsste man ja ca 15cm vom Fenster aufdoppeln - falls das korrekt ausgedrückt ist) und b) neues Fenster, Mauern und verputzen.
hanghaus2023
Aufdoppeln meint am Rahmen unten ein Bauteil einsetzen. Da braucht es kein verputzen oder mauern, da der Rahmen drin bleibt.
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1338 Themen mit insgesamt 15354 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern?
1Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 959
2Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? - Seite 321
3Welche Ausbaustufe für Dachgeschoss als Ausbaureserve? 10
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
8Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
9Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
10Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
11 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
12Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
13Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
14Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 434
15Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
16Wie hell macht ein Fenster? - Seite 217
17Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
18Bicolor Fenster Haltbarkeit - Seite 426
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
20Preiswerte solide Fenster für Werkstatt - Seite 218
