Euer Heizungsverbrauch aktuell
4,50 Stern(e) 4 Votes
Nafetsm
Nafetsm
mich würde mal Euer derzeitiger Heizungsverbrauch pro Tag interessieren.
Entweder in kWh bei Wärmepumpe oder in m³ bei Gas, mit Angabe Raumtemperatur, beheizter Fläche und Energiestandard (z.B. Energieeinsparverordnung 2016, KFW70, KfW 55, etc.)
Bin gespannt auf Eure Verbräuche bei diesen Temperaturen momentan.
Ich bin auch gespannt ...mag gar nicht schauen, so kalt und wegen Krankheit zu 100% @Home, also etwas anders eingestellt .
Das letzte Jahr war gut, muss ich mal schauen
Grüsse
Bieber0815
Hochgerechnet auf das Jahr basierend auf Daten sei Juni ca. 3000 kWh Wärmepumpenstrom (vielleicht ist die heizungsfreie Zeit noch übergewichtet). Momentan ca. 18 kWh pro Tag.
KfW70 nach Standard 2014, 154 m² Wohnfläche, Luft-Wasser-Wärmepumpe, vier Bewohner.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Pro Tag 5 m³ Gas für Heizung und Warmwasser.
23° 140qm Wohnfläche. Kfw 70 nach Energieeinsparverordnung 2009, 4 Bewohner
Alex85
Es wäre besser vergleichbar, bei Gasheizungen in kWh (sofern bekannt) anzugeben und nicht in m³, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
BJ 74, Doppelhaushälfte, ca. 180qm Wohnfläche plus ca. 25qm Wintergarten (BJ 85, durchgehend beheizt), zzgl. ausgebauter Dachboden (gedämmt), ... 4 Bewohner, ca. 21°C
Im November etwa 9.9m³ Gas, entspricht hier ~110 kWh pro Tag für Heizung und Warmwasser. Sehr neue Gasbrennwertheizung, neue Heizkörper und Verrohrung. Haus ist gedämmt, irgendein WDVS, keine Ahnung von wann (wohl schon älter).
Immerhin "nur" das doppelte im Vergleich zu mycraft, dafür, dass diese Haus deutlich größer und älter ist und wir massiv über den Wintergarten nach draußen heizen. Aber die Anlagen sind komplett neu und unsere Durchschnittstemperatur im Haus ist niedriger, hier im Westen war es wohl auch wärmer als in Berlin.
Nafetsm
Nafetsm
Bei uns rauschen momentan noch 15-20m³ pro Tag durch, weil die Heizung noch nicht richtig eingestellt ist.
Angabe in kWh bei Gas habe ich bewusst nicht danach gefragt, da das auch stark von der Gasbeschaffenheit abhängt (Brennwert und Zustandszahl). 18KW pro Tag für Strom finde ich schon viel.
Zuletzt aktualisiert 28.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Euer Heizungsverbrauch aktuell
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
3KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? - Seite 226
4Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
5Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 25149
7Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? - Seite 230
8Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
9Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 326
13Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
14Welche Heizung? Gas oder Erwärme? - Seite 419
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
17Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 339
18Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 543
19Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
20Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1581439
