Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bieber0815
Fußbodenheizung in EG und OG.
Dann sollte auf der Decke zwischen EG und OG auch eine Dämmung liegen, damit die Fußbodenheizung des OGs effektiv das OG heizt und nicht die Decke, auf der sie liegt. Das wird bei euch auch so sein, schätze ich mal.
Ich stimme #17 und #18 zu, wie ich schon in #14 die Frage nach dem Lüftungskonzept gestellt habe. Und noch mal die Frage: Wie/wo wird die luftdichte Hülle ausgeführt? Identisch mit der Dämmung (wäre normal)?
bei einem Abstellraumdach ist die oberste Geschossdecke die sinnvollere Grenzfläche.
Das kommt natürlich darauf an, ob man den Abstellraum frostfrei haben möchte. Außerhalb der Dämmung ist er nicht frostfrei.
Konsequent wäre: Estrich plus Heizung und vor allem eine feste Treppe.
Holleradhiho
Okay, danke für eure Meinungen.
Das ist richtig, wenn ich es als dauerhaften Wohnraum nutzen würde.
Der erste Zweck des Dachbodens ist die der Abstellfläche, die wollte ich aber frostfrei haben.
Der zweite Zweck wird sein, dort ein paar Klettergriffe anzubringen und dort zu trainieren.
Deswegen mein Plan, das Dach gleich zu dämmen, dass ich nicht später damit anfangen muss. Heizung und feste Treppe ist aber für diesen Zweck nicht notwendig, auch ein ebener/angenehmer Boden (Estrich) meiner Meinung nach nicht.
Aber d.h. ich denke noch mal darüber nach, den Boden mit Wolle zum OG zu dämmen.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Z
Zaba12
BER im Sinne von anders sinnvoller): die Dämmung soll nicht umbaut von Umgebung, sondern warm von kalt trennen. Bei einem Wohndach wäre die Dämmung der Außenhülle günstig, bei einem Abstellraumdach ist die oberste Geschossdecke die sinnvollere Grenzfläche
Genau so wurde es uns auch vom Architekt erklärt, wenn wir offene Decken haben wollen, dann ist das Dach gedämmt, wenn nicht dann die OG Decke.
Bei dir ist es einfach nicht sinnvoll ausgeführt. Somit heizt du jetzt den Dachboden mit.
Knallkörper
Dass er den Dachboden mitheizt ist doch völlig egal. Wie viel größer ist der Wärmeverlust denn im Vergleich zur Ausführung mit gedämmter oberster Geschossdecke? 2%? Völlig unerheblich. Ich bin da ansonsten bei 11ant, Estrich und Dämmung auf der obersten Geschossdecke haben nur einen minimalen Effekt und gleichzeitig den Nachteil, dass dir die Aufbauhöhe im DG dann fehlt.
Knallkörper
Überschlagen, um wie viel sich die gesamte Fläche der Gebäudehülle vergrößert, und dann noch Pi mal Daumen was abgezogen
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Dach gibt es 811 Themen mit insgesamt 6728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden
1Dämmung der obersten Geschossdecke 17
2Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
3Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
4Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
5Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
6Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
7Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
8Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 330
9Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
10Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe - Seite 757
11Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
12Lüften im gedämmten Dachboden - Seite 423
13Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
14Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
15Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 648
16Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? - Seite 216
17Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
18Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis 53
19Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? - Seite 210
20Firma SBR Römerberg - Seite 329
