Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Joedreck
Also in der Wärmepumpe Verbrauchsdatenbank sind andere Durchschnitte.
Ich finde es gut und richtig zu hinterfragen. Da kann dann vernünftig und sachlich über ein Thema diskutiert werden.
Darf ich denn nach deiner persönlichen Meinung oder auch Erfahrungen fragen? Hast du eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit anderen, besseren, schlechteren Erfahrungen?
Hast du aus evtl nachvollziehbaren Gründen Gas bevorzugt?
Oder möchtest du aus reinem Interesse kritisch hinterfragen?
Bookstar
Es ist doch egal ob paar Jahre hin oder her. Die Amortisationsdauer liegt aber weit über 50 Jahre. Das kann man sich weder schön rechnen noch saufen.
Wirtschaftlich ist die Luftwärmepumpe eigentlich immer vor der Solewärmepumpe. Es sei denn durch Förderungen wird es verzerrt...
Joedreck
Oder durch Eigenleistung. Besonders in Form von einem Ringgrabenkollektor. Die Variante kommt bei den meisten aber (leider) nicht in Betracht.
Saruss
Ich habe meine Erfahrungen von meiner Sole-Wärmepumpe und ca.5 Luft-Wasser-Wärmepumpe in meiner unmittelbaren Nachbarschaft, dort sind bei vergleichbaren Haus/Wohnflächen stets wesentlich größere Unterschiede als von anderen beschrieben. Natürlich spielt auch das Nutzerverhalten eine Rolle, welche aber allein nicht so deutliche Unterschiede erklären können. Definitiv "rentiert" sich für mich im Vergleich mit den Verbräuchen in meinem Umfeld die Solebohrung, wenn die Strompreise gleich bleiben und nicht steigen, in etwa 25 Jahren.
Je kälter dann noch die Region, in der man lebt, desto eher verschiebt sich das in Richtung Sole-Wärmepumpe.
@Bookstar es gibt keine Amortisation, denn Heizungen kosten nur, bringen aber keine Einnahmen. Da hilft weder schön rechnen noch saufen.
Joedreck
Gerade bei Wärmepumpe spielt die korrekte Auslegung und das Nutzerverhalten eine entscheidende Rolle.
Höhe Vorlauftemperaturen, on/off Betrieb und/oder Raumthermostate, evtl Puffer, versauen gern mal die Effizienz.
Daher mein Tipp mit dem gut angelegten Geld in der Planung. Dann sind wir immer noch in einem Bereich von lockeren 60 Jahren bis sich die teurere Variante (Sole-Wasser-Wärmepumpe) rentiert.
Kannst du denn mal die genauen Verbräuche der Nachbarn und dir inkl Wohnfläche und "Energiestandard" hier einstellen? Das wäre sicherlich mal ein guter praktischer Hinweis für zukünftige Hausbauer.
Saruss
Zu meinem Haus sind alle Informationen hier schon mal gewesen. Zu meinen Nachbarn gebe ich schon aus Datenschutz nichts raus.
Bei mir ist es ein lockerer Bereich von ca. 25 Jahren. Ich lehne die pauschalen 60 Jahre entschieden ab.
Planen sollte man so oder so ordentlich.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
5Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
6Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
7Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
8Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
9Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
10KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
11Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
12Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
13Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
16Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
17Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
18Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
19Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
20Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
