Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
4,70 Stern(e) 6 Votes
grericht
Ich würde mich immer noch über eine Antwort zur Frage freuen ob es zB im Schlafzimmer sinnvoll ist das Ventil minimal zu öffnen. Aktuell ist es immer noch zu und mir ist es mit mittlerweile etwa 20Grad dort eher zu warm. Mit noch intensiverem Lüften könnten wir hier evtl auch 19 oder zumindest 19,5Grad halten aber da wüsste ich nicht warum ich hier einen kleinen Durchfluss herstellen sollte?
Und mal eine ganz andere Frage. Die Wärmemengenzähler die in solchen Geräten eingebaut sind, sind die genormt, geeicht, getestet?
Wenn ich davon ausgehe, dass diese Werte stimmen, dann komme ich bei mir wärend Sommer (also zur Warmwasser) auf einen COP von etwa 4 und jetzt wärend der Heiz+Warmwasser Phase auf über 6. Insgesamt seit start im Mai bin ich bei einem COP 5,4 mit Tendenz schnell steigend. kommt dass durch beschönte Hersteller-Messungen der Wärmemenge oder ist das Realistisch?
guckuck2
Bessere Werte im Winter sind normal, da im Sommer nur Warmwasser produziert wird (kurze Takte, hoher Temperaturhub).
Ob deine Werte so stimmen kommt ganz oft darauf an, ob der Stromzähler auch den Pumpenstrom, Controller usw. mitzählt.
Alessandro
Wenn du mit einer Sole-Wärmepumpe übers Jahr gesehen auf einen COP von über 4 kommst, ist das schon gut.
grericht
Das wäre meien nächste Frage. Der Zähler ist ein Zweitzähler (mit speziellem Wärmepumpe Strom und somit Sperrzeiten) "nur für die Wärmepumpe". Einige Dinge der Heizung laufen aber über den Hausstrom mit. zB. die Heizungspumpe. Auch die Wärmepumpe selber hängt am Hausstrom. Heißt, dass im Sommer nur Verbrauch für Verdichter und Primärpumpe, also zur Warmwasser Bereitung gezählt werden. Passive Kühlung, Heizungspumpe (zb für Spülen bei Kühlung aus) nicht.
Am Hauszähler gibt es zwar einen eigenen Sicherungs/FiSchalter aber ich habe keinen eignen Unterzähler für die Wärmepumpe. Müssten diese Verbraucher für eine realistische Betrachtung des COP mit "eingepreist" werden oder sind die da ausgenommen?
Heißt aber, dass man den Wärmemengenzählern in diesen Wärmepumpen vertrauen kann oder sind die beschönt? Sollten die für realistische Berechnungen nachgemessen werden? Wenn ja, wie?
Hangman
Hangman
Das kann ich jetzt nicht so ganz glauben: unsere Heizung ist vermutlich nicht superduper optimiert weil mir bei dem lächerlich niedrigen Verbrauch irgendwie die Motivation dafür fehlt. Dennoch haben wir seit Inbetriebnahme einen COP von 4,2 für Warmwasser, 5,9 für Heizung und 5,6 gemischt.
Zuletzt aktualisiert 05.05.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26694 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
6Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
7Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
8Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
9Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
12Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
13Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
14Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
15Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
16Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
18Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
19Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
20Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
