Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
4,70 Stern(e) 6 Votes
grericht
Ich würde mich immer noch über eine Antwort zur Frage freuen ob es zB im Schlafzimmer sinnvoll ist das Ventil minimal zu öffnen. Aktuell ist es immer noch zu und mir ist es mit mittlerweile etwa 20Grad dort eher zu warm. Mit noch intensiverem Lüften könnten wir hier evtl auch 19 oder zumindest 19,5Grad halten aber da wüsste ich nicht warum ich hier einen kleinen Durchfluss herstellen sollte?
Und mal eine ganz andere Frage. Die Wärmemengenzähler die in solchen Geräten eingebaut sind, sind die genormt, geeicht, getestet?
Wenn ich davon ausgehe, dass diese Werte stimmen, dann komme ich bei mir wärend Sommer (also zur Warmwasser) auf einen COP von etwa 4 und jetzt wärend der Heiz+Warmwasser Phase auf über 6. Insgesamt seit start im Mai bin ich bei einem COP 5,4 mit Tendenz schnell steigend. kommt dass durch beschönte Hersteller-Messungen der Wärmemenge oder ist das Realistisch?
guckuck2
Bessere Werte im Winter sind normal, da im Sommer nur Warmwasser produziert wird (kurze Takte, hoher Temperaturhub).
Ob deine Werte so stimmen kommt ganz oft darauf an, ob der Stromzähler auch den Pumpenstrom, Controller usw. mitzählt.
Alessandro
Wenn du mit einer Sole-Wärmepumpe übers Jahr gesehen auf einen COP von über 4 kommst, ist das schon gut.
grericht
Das wäre meien nächste Frage. Der Zähler ist ein Zweitzähler (mit speziellem Wärmepumpe Strom und somit Sperrzeiten) "nur für die Wärmepumpe". Einige Dinge der Heizung laufen aber über den Hausstrom mit. zB. die Heizungspumpe. Auch die Wärmepumpe selber hängt am Hausstrom. Heißt, dass im Sommer nur Verbrauch für Verdichter und Primärpumpe, also zur Warmwasser Bereitung gezählt werden. Passive Kühlung, Heizungspumpe (zb für Spülen bei Kühlung aus) nicht.
Am Hauszähler gibt es zwar einen eigenen Sicherungs/FiSchalter aber ich habe keinen eignen Unterzähler für die Wärmepumpe. Müssten diese Verbraucher für eine realistische Betrachtung des COP mit "eingepreist" werden oder sind die da ausgenommen?
Heißt aber, dass man den Wärmemengenzählern in diesen Wärmepumpen vertrauen kann oder sind die beschönt? Sollten die für realistische Berechnungen nachgemessen werden? Wenn ja, wie?
Hangman
Hangman
Das kann ich jetzt nicht so ganz glauben: unsere Heizung ist vermutlich nicht superduper optimiert weil mir bei dem lächerlich niedrigen Verbrauch irgendwie die Motivation dafür fehlt. Dennoch haben wir seit Inbetriebnahme einen COP von 4,2 für Warmwasser, 5,9 für Heizung und 5,6 gemischt.
Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
1Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2211439
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
6Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
7Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
10Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
11Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
12Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
13Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
14Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
15Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1799
16Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 5109
17Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
18Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
19Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
20Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
