Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus
4,30 Stern(e) 6 Votes
MKoni
MKoni
Hallo Yvonne,
Meinst du generell alle Ansichten oder eine bestimmte? Was soll man da denn ändern?
Hallo kbt09,
Ja meinte die Tür im Hauswirtschaftsraum, Hände waschen, Grill Sachen alles was nicht so in die Küche soll
Klappbügelbrett an der Wand.
Was soll ich sagen zur Treppe ist so gekommen, also sprich zeichnerisch, Treppe in DG ist gleich geblieben.
Wohnzimmer, mh, Überlegung Sofa an Innenwand und tv zwischen 2 große Fenster obwohl das nicht mit oben passt das mittlere Fenster wegen der wand. Vorn dann 2 Oberlichter passend Rechte Seite also Bad und AZ...?...?..
Hallo Yvonne,
Mir gefallen die sogenannten "Lichtbänder" gar nicht - zu kurz, um sie so zu nennen und ragen zudem aus den gedachten Senkrechten heraus. Sie sind ein Störfeld.
Küche auf der anderen Seite stört mich das mittlere Fenster der Außenansicht.
Was mir gerade auffällt, dass mir die Ausrichtungen der Räume nicht gefällt: Gast/Büro im Süden, Haustür im Westen (SW)... ich würde das ganze Haus drehen mit Eingang zu den Garagen bzw das ganze Bauteil spiegeln
MKoni
MKoni
Guten Morgen.
Meinst du mit Lichtbändern die oberlíchter und was ist mit den geraden senkrechten gemeint?
Das die Ausrichtung nicht ideal ist wissen wir, nur lässt sich das wegen der Gegebenheiten der Grundstückslage schlecht anders machen. Einzig die Garage auf die gegenüber liegenden Seite packen, was jedoch nicht geht da dort ein Heckenstreifen vorgeschrieben ist. Eine Haustür gehört für uns nach vorn. Und der Hauswirtschaftsraum an die Garage wegen der kurzen Wege und an den Hauswirtschaftsraum die Küche so ergibt sich das alles von allein.
@MKoni, da kann etwas nicht stimmen.
Wenn du den EG-Grundriss nimmst, dann sind von Treppenbeginn bis Außenwand mit Eingangstür 201 cm. Im OG sind von Treppenwand bis Außenwand 285 cm und die 11,5 cm Wand. Ja, ein wenig kann das überlappen aber rund 95 cm ?
Ich habe das mal mit den wesentlichen Maßen skizziert und den entsprechenden Schnitt angefügt, die Treppe ist nämlich in deiner Zeichnung im OG nicht mitgeschnitten
Grundriss eines Innenraums: linker Raum 60,07 m², rechter Raum 58,26 m², Treppe in der Mitte
Grundriss eines Gebäudes mit Raum 1, Türen, Treppe, Maßlinien und Beschriftungen.
Technische Zeichnung eines Treppenhauses mit zwei Treppenläufen, Geländern und Maßangaben
milkie
Die Südwestansicht gefällt mir auch nicht.
Welche Farbe bekommen eure Fenster außen? Wenn sie anthrazit werden, dann würde ich im WC ein kleines Lichtband mit derselben Höhe wie im Arbeitszimmer setzen und den Zwischenraum außen mit Fassadenantrich z.B. in anthrazit überbrücken und im Wohnzimmer ein großes Panoramalichtband setzen, das dann genauso groß ist wie die beiden anderen Fenster mit Zwischenwand zusammen.
Könnt ihr aber damit leben im Winter keine Sonne in die Wohnräume zu bekommen? Ich würde einen Zugang auf der Ostseite bevorzugen. Da da sowieso eure Zufahrt ist würde sich das doch anbieten.
MKoni
MKoni
also so sieht das im schnitt schon sehr verständlich aus. Wenn du erlaubst würde ich dies einmal als ausschnitt an die Zeichnerin weitergeben und hören was sie dazu sagt.
Also meiner Frau reicht der Platz An der Waschmaschine, sagt möchte da nicht wohnen sondern einen Platz wo Bügeleisen stehen kann ohne zu stören.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus
2Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 430
5Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
6Grundriss. Meinungen, Ideen und konstruktive Kritiken. 24
7Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
8Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
9Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
10Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
11Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
13Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 15129
14Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
15Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
16Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
17Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
18OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
19Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 542
20Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
