Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung
4,70 Stern(e) 9 Votes
schustrik
Ich habe erst auf Papier und dann im Programm eine Anordnung gezeichnet, wie ich es verstanden habe, wie Ihr es beschrieben habt.
Grundriss eines Hauses mit Garage, ELW, Technikraum und Garten auf Grundstück.
Ich würde dennoch gern mal heute Abend etwas Räume schieben , brauche dazu aber Infos aus dem Link: @@schustrik bitte Füll doch mal den Fragebogen für Haupthaus und Einliegerwohnung aus, mit Nice-to-have, Must-have mit Begründung und Vorlieben.
Außerdem noch mal die Bestätigung der Grundglücksmasse bzw Infos zu Baugrenzen/Abstände
Gern auch per PN Infos zum Baugebiet, ist aber nicht wichtig, wenn Du die Infos des Bebauungsplan einstellst.
Gruß, Yvonne
Bebauungsplan beigefügt
Anzahl Stellplatz: 2 Einfamilienhaus und 1 Einliegerwohnung
Geschossigkeit: Einfamilienhaus 2, ELW1
Dachform: Einfamilienhaus Walmdach, Einliegerwohnung Flachdach?
Stilrichtung: Stadtvilla
Keller: kein
Anzahl der Personen: Einfamilienhaus 4: 32,32,4,3 - Einliegerwohnung 2 ca 70j
Raumbedarf im EG, OG
Büro: Familiennutzung ?
Schlafgäste pro Jahr: 10-20
Offene Küche+ Kochinsel, über Eck mit Wohn/Ess Bereich
Anzahl Essplätze: Küche 4-5, Essecke 8+
Kamin: Ja
Dachterrasse: Ja
Garage: Ja
Sauna und Dusche/Toilette neben Garage
Von wem stammt die Planung:
-Do-it-Yourself
Einfamilienhaus ca 180-220 qm , Einliegerwohnung 70-80qm
Einfamilienhaus
EG: Flur, Küche+ Kochinsel+ Eingebaute Küchenschränke, Wohn/Essbereich mit Kamin (mindestens 35 qm, eher lang statt eckig) und mit Türen zu Flur und Küche die man schliessen kann(jeweils Doppeltüren), Kinderspielzimmer/Gästezimmer der eventuell später mal als Elternschlafzimmer genutzt werden soll, kleiner Büro 8-10qm?, Gäste-WC, Garage, Sauna und Dusche/Toilette neben Garage+ Abstellraum+ Technikraum mit Heizung
OG: Bad+ Dusche+ Wanne, Hauswirtschaftsraum+ Waschmaschine usw, 1 Eltern und 3 Kinderschlafzimmer, Elternschlafzimmer mit Ankleidezimmer mit Tür in den Flur. Kleines Abstellraum
Treppe mit Podest.
Einliegerwohnung
BAD+ Dusche und Wanne, Schlafzimmer, Gästezimmer, Küche mit Wohn/Essberaich zusammen, Abstellkammer
-könnt Ihr verzichten: Am besten auf nichts
-könnt Ihr nicht verzichten: Alles
Was gewünscht ist:
- Garage am Haus nach hinten versetzt.(Einfamilienhaus Stadtvilla style)
- Küche vorne am Haus, Wohn/Essbereich hinten
- Von Garage durch einen Flur in den Garten gehen
- Eingangstür vorne am Haus MITTIG mit seitlichen kleinen rausbauten und die Tür darin nach hinten im Haus versetzt
- SO Garten+ Terrasse
- Rest was weiter oben auch steht
Bebauungsplan
Bauplan-Dokument mit textlichen Festsetzungen und Planzeichen
Da stellt sich doch die Frage, warum Büro und Gast bei Familiennutzung trennen? Vor allem, wenn das evtl. mal Elternschlafzimmer werden soll. Dann doch lieber einen richtigen Raum.
Weitere Frage ... 1 oder 2 Autos in die Garage? Auf dem einen Plan war es nur 1 Auto und wo sollen die Stellplätze hin?
Warum Sauna/Dusche neben Garage? Was ist denn die Hauptbedingung für die Sauna? Dass beide Einheiten sie nutzen können? Dass es Gartenzugang gibt? Mit Sauna/Dusche neben Garage gibst du eine Position vor, aber keine Grundanforderung an die Sauna.
Da gibt es ganz viele Warums? von mir.
Die kann ich auf die Schnelle gar nicht aufzählen.
Die Schränken zu sehr ein. Bsp: warum muss Sauna hinter Hauswirtschaftsraum?
Du hast jetzt eigentlich Deinen schlechten Entwurf beschrieben.
Frage: würdest Du gern die Einliegerwohnung beziehen, wenn Du anstelle der Eltern wärst?
Gruß, Yvonne
schustrik
Büro sollte schon ein eigenes Zimmer haben da ich viel Fotobearbeitung betreibe und dazu ruhe benötige. In dem Spielzimmer werden hauptsächlich unsere kleinen Kinder spielen wo auch viele Spielsachen herumliegen werden.
Von der Sauna sollte man gut ins frei rausgehen können um im Winter mal im Schnee zu wälzen und damit Mann dann nicht das ganze Haus einsaut sollte sie dann am besten so nah wie möglich am Hinterausgang sein wo auch eine Dusche sein sollte um sich nach der Arbeit oder Gartenarbeit zu duschen ohne nach oben laufen zu müssen, Freunde haben es auch so und es ist ganz schön praktisch. Jetzt ist sie auf dem Dachboden und das ist nicht so praktisch.
Ich habe das beschrieben was wir uns so vorstellen, das ich es mal in einem schlechten Entwurf gezeichnet habe hing damit zusammen das ich nicht der beste Planer bin und auch das die ganzen ecken eher nach und nach dazu entstanden sind. Dafür habe ich den Grundriss hier auch reingestellt um es zu bewerten und Tipps zu holen
Ja ich würde auch in der Einliegerwohnung wohnen, ein Durchgang von Einfamilienhaus<->Flur<->Einliegerwohnung sollte auch vorhanden sein.
In die Garage reicht es wenn 1 Auto renpasst aber dann mit etwas Luft an den Seiten um dort Werkzeuge zu lagern, bei 5 Metern breite könnte man zur Not wenn es sein Mus auch 2 Autos eng reinparken. Sonnst könnten auf dem Hof bis zum Nachbarzaun 3 Autos stehen oder 1 in der Garage und 2 auf dem Hof, das die Garageneinfahrt frei bleibt.
Genau so wirkt das nämlich auch: als ob die Ecken quasi im Laufe der Zahl der Entwürfe thesauriert wären
Eine Einzelgarage - auch wenn ganz dicht an die Werkbank herangeparkt ein zweites Auto reinginge - paßt nicht zu dieser Hausensemble-Größe.
Ähnliche Themen zu Einliegerwohnung für Eltern: 210 m² Einfamilienhaus und 80 m² Einliegerwohnung
1Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
2Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
3Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
4Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
5Grundrissentwurf Einfamilienhaus Stadtvilla mit Einliegerwohnung KFW40+ 49
6Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung am Südhang oberhalb der Straße 14
7Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
8Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
9Grundriss Haus mit Einliegerwohnung - Verbesserungsvorschläge? - Seite 34221
10Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 250qm mit Einliegerwohnung 70
11Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
12Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
13Grundriss Einfamilienhaus Einliegerwohnung als 3-Parteien-Haus 69
14Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
15Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Anregungen für Neulinge 13
16Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
17Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Ideen gesucht 11
18Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise 23
19Einfamilienhaus-Neubau: Einliegerwohnung planen für spätere Familienerweiterung? 47
20Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung 44
