Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller)
4,80 Stern(e) 4 Votes
Du hast 3 Türen in den Raum. Da fehlt 3 x Wand für Regale, Für Wäsche für die Haustechnik.
Zeichne einmal alles ein
phil12345
Guten Morgen,
was haltet ihr vom Bien-Zenker Fantastic 162 V4?
EG:
Grundriss eines Hauses: Küche, Diele, Wohnzimmer/Essbereich, Arbeitszimmer, Technikraum, WC, Treppe.
Hier würde ich die Küche etwas vergrößern und einen Zugang zur Terrasse ermöglichen.
Dachgeschoss-Grundriss: Schlafzimmer, Ankleide, 2 Kinderzimmer, Bad mit Dusche, WC, Empore, Treppe.
Die Ausrichtungen auf unser Grundstück passen bereits. Kompromisse muss man bei der Größe des Hauswirtschaftsraum und einem fehlenden Gastzimmer machen.
Mit 164qm NWF wäre sogar der Erker drin, den wir bereits in unser Anfangsidee hatten.
Kinderbad raus und du hast ein Gästezimmer
Zeichne in dem Grundriss deine gewünschte Möblierung im Maßstab ein.
Bertram100
Ich finde auch das WC hinter der Garderobe Mist. Garderobe ist immer voll und mit vielen Stolperfallen. Und die Garderobe ist zu klein. Und mir persönlich wäre sie auch zu weit 'im Haus" und nicht mehr nah genug am Eingang. Das hatte ich eine Zeitlang so und fand es blöd. Eigentlich habe ich dann gleich alles weiter reingetragen,z.B. mit Einkäufen direkt in die Küche und so wurde wegen kleiner, unpraktischer Garderobe, die Küche zur Garderobe.
phil12345
das mit der Garderobe ist ein Kompromiss, den wir akzeptieren würden. Den kleinen Technik kann man kompensieren, indem man Waschmaschine und Trockner in das Kinderbad nimmt. Das Kinderbad gegen Gästezimmer möchten wir nicht tauschen.
Grundriss Obergeschoss: Treppe, Schlafen, Ankleide, zwei Kinderzimmer, Bad, Empore.
Den Eingang in das Elternschlaf habe ich in die Ankleide geschoben. Im Kinderbad die Toilette versetzt und Waschmaschine / Trockner hingeplant. Das Kinderbad ist dann Kombi mit Hauswirtschaftsraum.
Grundriss eines Hauses: Küche, Diele, Wohnen/Essen, Arbeiten, Technik, WC, Treppe.
Die Küche habe ich länger gezogen und durch Einbauschränke und eine kleine U Lösung ergänzt. Zur Südterrasse eine Schiebetür eingebaut. Das große Wohn / Esszimmer etwas verschoben. Auf der Ecke der Treppe einen Schornstein geplant für späteren Kaminofen. Schiebetür von Wohnen zu Flur. Unter der Treppe weiterer Stauraum durch Einbauschrank. Hier könnten auch weitere Schuhe verschwinden, um das Garderobenproblem einzudämmen.
RomeoZwo
RomeoZwo
Wie hoch ist denn der Kniestock? Waschmaschine und Trockner haben ca. 85cm Höhe, stellst du beide übereinander bist bei ca. 170cm. Dafür könnte die Nische im Kinderbad hinter der Dusche ausreichen ...
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller)
1 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
2Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
3Einfamilienhaus auf ca. 160qm Grundriss - Seite 323
4Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
5Badplanung: Gästebad mit Kinderbad zusammenlegen? 28
6Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
7Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 222
8Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
9Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
10Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
11Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
12Grundrissplanung: Elternbad und Kinderbad - ja oder nein? - Seite 552
13Elternbad+Kinderbad Anordnungen - Seite 14101
14Fenster / Türen / Garderobe - Seite 213
15Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
16Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
17Eingang Grundriss welche Treppenvariante - Seite 231
18Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
19Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
20Wohn-/Essbereich und Küche - Sinnvolle Aufteilung - Seite 336
