Einfamilienhaus mit Satteldach, ohne Keller - Feedback erwünscht
4,80 Stern(e) 5 Votes
derpikniker
Die Küche ist furchterregend,
Mach ein Gegenvorschlag. Den Raum hast Du ja vor Dir.
Weil sie deshalb schwerer funktioniert? Weil sie lange Wege macht?! Keine Abstellfläche dort, wo man aus- oder einpackt? Heißes loswerden muss etc? Schon allein der Kühlschrank hinter der Tür... schon mal was vom ergonomischen Arbeitsplatz in der Küche gehört?
einer zur Trennung Haus / Garage
Der aufmerksame Beobachter sieht in der aktuellen Planung (von gestern Abend) keine Verbindung zwischen Garage und Haus.
D.h. genau vor die einzig sinnvoll nutzbaren Fenster des Wohnzimmers?
Jupp.
Climbee
Climbee
Der aktuelle Plan hat zwar den Zugang von der Garage gestrichen, aber wenn ich jetzt angucke, wie man mit den Einkäufen in die Küche kommt, graust's mich.
Der ganze Grundriss krankt an der Platzierung von Eingangsbereich/Treppe/Hauswirtschaftsraum. Dadurch ergibt sich im Westen (da wo jetzt die Küche geplant ist) ein zu schmales Zimmer um es sinnvoll zu nutzen. Das ergibt weder eine ergonomisch sinnvoll planbare Küche noch ein gemütliches Wohnzimmer, wenn man (mein erster Gedanke) Küche und Wohnzimmer tauschen würde.
Nachdem der Zugang zur Garage weg fällt (Gott sei Dank!) und dort eine fensterlose Wand zur Garage entsteht, würde ich den Eingangsbereich mit Treppe und Hauswirtschaftsraum ganz anders angehen und diese Räume in die fensterlose Rückwand planen, dafür dann die Küche weiter Richtung Süden legen und etwas breiter anlegen (weil der Eingangsbereich da weg fällt) oder mit dem Wohnzimmer tauschen; ein gemeinsamer Zugang für den Wohn/Eß/Küchenbereich, der aber dann auch mittig liegt und wenn, dann eher näher zur Küche. Weil da die Einkäufe hingetragen werden müssen. Nicht ins Wohnzimmer.
Ich kann grad nicht skizzieren, sonst würde ich mal wieder eines meiner gefürchteten Bleistiftgekritzel anbringen, was mir da so vorschwebt.
Klar sollte sein, daß dann natürlich auch das OG entsprechend angepaßt Warden muß, wenn die Treppenposition sich ändert.
Mein Gegenvorschlag wäre ein anderer Entwurf - grundlegend der Raumanordnung. Das habe ich auch schon mehrfach geschrieben.
Ich habe es gestern angefangen, bin aber zum Schluss gekommen, dass eh nichts bei Dir fruchten wird außer eine andere Sofaposition... insofern habe ich Dich jetzt (gestern und vorgestern) auf genug Mängel hingewiesen, welche grundsätzlich anders ausgeführt werden sollten.
Die Zeit, die ein durchdachter (Anfangs) Entwurf braucht, nehme ich mir dann lieber für andere, die offen sind und mir auch nicht sagen, dass man von mir keinen Vorschlag annehmen will.
Wenn Du Dein Problem nicht einsiehst, bleibt es Dein Problem.
derpikniker
Das war auch unser erster Gedanke. Best Practice ist ja im Uhrzeigersinn von der Eingangstür ausgehend die Küche, das Esszimmer und dann das Wohnzimmer zu setzen. In unserem Fall hättest Du dann aber das Wohnzimmer komplett mit Blick auf die davor stehende 2m hohe Gabione. Das funktioniert nicht. Die Küche zwischen WZ und EZ quetschen wollte ich auch nicht. Bleibt also das was jetzt an Raumrheienfolge auch von Kaho674 aufgegriffen wurde.
Ich habe Zeit und ein sehr gutes räumliches Vorstellungsvermögen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87171 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit Satteldach, ohne Keller - Feedback erwünscht
2Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
3Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
4Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
5Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
6Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
7Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
8Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
9Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
10Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
11Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
12Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
13Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
14Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
15Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
16Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
17Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
18Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
19Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
20Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
