Einfamilienhaus, geschätzte Kosten und Anregungen Grundriss
4,30 Stern(e) 4 Votes
Wastl
Um nun meine Neugierde zu befriedigen und meinen Wissensstand zu erhöhen, bin ich hier im Forum unterwegs. Mit meiner Mutter (der Fachfrau) kann ich darüber derzeit leider nicht so einfach reden.
Was ich sehr schnell gefunden habe: Die Regelungen der Stadt Marktobersdorf zu Garagen / Stellplätzen. Die sind auf der Homepage der Stadt. Da siehst du schon mal was du an die Grundstücksgrenze bauen darfst. Leider hat deine Stadt die Bebauungspläne noch nicht online,… Bei uns ist das mittlerweile Standard – da kann man sich die Bebauungspläne kostenlos online ansehen (mit der jeweils gültigen Satzung).
Was als Vollgeschoss gilt ganz du einfach googeln. Meines Wissens nach: Wenn mindestens 2/3 der Fläche über 2m Raumhöhe haben. D.h. ein Satteldach hat oftmals kein 2 / 3 Vollgeschoss – eine Stadtvilla meistens schon. Im Bebauungsplan ist festgelegt welche Dachform, Neigung, Bebauung zugelassen ist. Daher ist es aus meiner Sicht sinnvoll zuerst ein Grundstück zu haben und dann auf die Haussuche zu gehen.
Jaydee
Jaydee
Ich will keine super riesengroße Wunderhütte auf die Erde klatschen, sondern ein Zuhause für meine Familie schaffen und dies meinen Erben hinterlassen (in 50 Jahren, wenn´s denn recht ist).
Es muss doch wohl machbar sein, für so ´nen Haufen Geld ein kleines Häuschen zu bauen. Oder auch nicht. Und genau das will ich hier zumindest ansatzweise herausfinden.
Wenn man Dein Haus ziemlich kompakt baut (ohne Keller) und mit VIEL Eigenleistung, kann man es evtl. hin bekommen.
Ein Keller kostet schon mal so um die 30.000 - 50.000,- €, der Wintergarten ca. 15.000,- € aufwärts, die Balkone weiß ich jetzt nicht.
Ich selber hatte mich bei meinem Onkel, der für einen Wintergartenhersteller arbeitet, nach einem Wintergarten erkundigt. Unser angedachter WG war kleiner als Eurer, zudem sollte darauf kein Balkon sein. Und da hat er mir eine grobe Schätzung von 12.000,- € gegeben. Und das war ein Preis "unter Freunden".
Also: Haus mit ca. 130 qm, 1 1/2 geschossig, Satteldach ohne Balkone und weiteren Raum über einer Garage, KÖNNTE im Budget liegen (bei entsprechender Eigenleistung).
Zur Eigenleistung: Soviel spart die nicht. Du brauchst als Heimwerker ungleich länger, zahlst dementsprechend länger Miete, Bereitstellungszinsen bzw. schon die Rückzahlung des Kredits für geleistete Gewerke.
Z
Zeiti
Entschuldigung, dass ich die Vergangenheit ans Tageslicht gebracht habe. Aber manchmal sollte man das tun, um auch wichtigere Sache nicht zu vergessen.
Nebenbei: Kann mich auch noch an 70 Pfennig für eine Brezel (im Dialekt auch Brezga genannt. So ist das nun mal. ) im Jahre 1995 in der Grundschule erinnern. Kosten bei uns mittlerweile zwischen 40-60 Cent. Ganz schön heftig...
Aber zurück zum Thema. Konnte leider seit gestern Abend nicht mehr auf die letzte Seite dieses Threads zugreifen. Jetzt geht´s auf einmal wieder.
Ich hab mir nun einige Hinweise und Anregungen zur Brust genommen und weiter geplant. Da ist meiner Meinung eigentlich etwas ganz schnuckeliges herausgekommen. Geht natürlich noch besser.
Aber seht selbst. Und gleich vorweg: nichts ist hier perfekt! Es soll einfach nur mal ein Ansatz sein. Im Obergeschoss ist an den Dachseiten relativ wenig Höhe. Da müsste ich dann theoretisch die Mauerhöhe noch ein wenig höher ziehen. Aber ich kann es eben nicht so auf die Schnelle perfekt machen.
Musketier
Musketier
Die Zeit für deine Planungen kannst du dir schenken.
Sofern wirklich nur 230.000€ zur Verfügung stehen sind 150m², Keller und Garage nicht drin.
Also kläre erst ab, was du dir Leisten kannst.
Schdin
So jetzt komm mal ich dass du was zum Vergleich hast. Das Haus kommt in etwa da dran was wir auch geplant haben. Wir bauen in BaWü und unser Haus hat 142 qm. Kostenpunkt Schlüsselfertig 287000 über Bauträger. Abzüglich nach den Eigenleistungen für den Innenausbau den wir komplett selbst machen ausser Heizung und Estrich Grundputz sind wir bei 245000 je nachdem was für ein Material verwendet wird. Da sind Materialkosten und alles weiter auch schon mit eingerechnet. Die 245000 sind Untergrenze nach oben natürlich keine Grenzen!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86667 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus, geschätzte Kosten und Anregungen Grundriss
1Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
2Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
3Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
4Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
5Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
6Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
7Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
8Eigenleistung Einfamilienhaus mit Keller - Was ist machbar? 14
9Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
10Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
11Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
12Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
13Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
14Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
15Haus mit oder ohne Keller - Seite 535
16Eigenleistung - Was lässt sich bei der Bank gut verkaufen? - Seite 764
1712x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
18160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller - Seite 11100
19Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller - Seite 636
20Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 880
