Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe
4,80 Stern(e) 17 Votes
kaho674
kaho674
So ist es - wobei es wohlgemerkt nicht um meine Begriffspedanterie geht, sondern um Deine Erkenntnis, daß hier ein höherer Kniestock nicht Deine Fensterbänke aufwärts zwingt.
Komm da leider nicht mehr mit. Das geht doch gar nicht, oder? Wenn mein Kniestock bei 1,30m ist, dann fängt doch mein Dach auch frühestens bei 1,30m an. Oder willst Du das Fenster dann jenseits der Mauer aufsetzen lassen? Dann muss ich ja einen Teil der Mauer wegnehmen.
Kannste nicht mal ne Skizze machen? *blink, blink, augenklimper*
Sparfuchs77
Mal nebenbei? Kann jemand abschätzen was eine Erhöhung vom Kniestock von 75cm auf ca 130cm (Ich würde ganze Steinreihen erhöhen lassen um nicht sägen zu müssen) kosten könnte?
Ich hab da überhaupt kein Gefühl dafür
Ich auch nicht (u.a. wegen "aus Summen kürzen nur die Dummen"): linear wird man kaum erhöhen, sondern in der Regel eine Kompensation in Gestalt geringerer Dachneigung als Paket in die Maßnahme nehmen. Mach´ Dir um Teile "ganzer Steinreihen" keine Sorgen - im Ernstfall gibt es auch noch kleinere Formate. Bei der Zielgröße 130 sind allerdings fünf Reihen im gängigsten Großformat (125) wohl am praktischsten - jedoch könnte man dann noch eine Reihe DF oder NF draufpacken und läge dann bei ca. 131.3 / 133.3.
kaho674
kaho674
Ich fürchte, das kann Dir nur Dein GU sagen. Ist ja überall anders und die meisten kaufen Ihr Haus ja nicht Steinreihenweise, sondern den kompletten Rohbau zum Komplettpreis.
Sparfuchs77
Ok danke erst mal. Weil so wie ich das verstanden habe muss die Wand mit höherem Kniestock mehr aushalten weil die Hebelkraft durchs Dach größer wird.
Nun war meine Frage einfach in die Richtung gezielt 5T oder 15T teurer. Also wirklich nur ne Hausnummer.
Wir sitzen grad (wieder mal ) am Grundriss. Angefangen haben wir damit unseren Grundriss zu optimieren. Die anderen Vorschläge muss ich in Ruhe mal nachbauen. Da muss meine Frau auch nicht hinter mir sitzen dafür. Aber @Niloa hatte Recht. Die Küche hat nicht funktioniert.
Beim spielen mit unserem Grundriss ist das aktuell bei raus gekommen. Die Idee war Büro und Küche zu tauschen.
- bis auf Bad und Hauswirtschaftsraum alle Räume mal getauscht
- Treppe gedreht - ragt jetzt nicht mehr in den Hauswirtschaftsraum sondern ins Büro
stelle ich mir dann so vor und könnte ich mit Leben
- Wohnzimmer könnte man abtrennen bei Bedarf
- Küche ist erster Raum und das Wohnzimmer damit kein Bahnhof mehr.
OG
Warm oder kalt (oder Katastrophe)?
Ich würde den GU fragen was günstiger kommt
- niedriger Kniestock mit Gauben
- höherer Kniestock ohne Gauben
- Grundfläche größer dafür Erker weg, Satteldach ohne Gauben (laufende Meter Außenwand ist gleich, einfache Form, einfaches Dach, keine Übergänge, Ecken nichts)
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe
1Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
2Grundriss 142 m² Eure Meinung ist gefragt? :) - Seite 218
3Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
4Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
5Grundriss Erstskizze - Verbesserungswürdig? - Seite 242
6Quadratischer Grundriss für ein Doppelhaus gesucht - Ideen? - Seite 1587
7Grundriss-Planung Einfamilienhaus / Bungalow - 155 qm - Seite 1384
8Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
9Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 50348
10Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
11Grundriss Bungalow, sucht wertvolle Tipps / Bemerkungen 24
12Unser Grundriss von 120qm auf 469qm Grundstück - Seite 1273
13Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung - Seite 228
14Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
15Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
16Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
17Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
18Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
19Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
20Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung 27
