Dusche Gefälle in falsche Richtung
4,80 Stern(e) 5 Votes
X
Xricky22x
ich hoffe hier einen guten Tipp zu bekommen. Mein Fliesenleger sollten in unserem Bad (Fachwerkhaus, darunter nur Bodenaushub) eine ebenerdig Dusche einbauen die befliest ist. Nun ist er fertig, die Rinne drin die Fliesen drin. Jetzt geht das Gefälle nicht Richtung Rinne sondern Richtung Badtür. Nun würde ich gern eine vernünftige Lösung finden um das zu beheben.
Verschiedene Möglichkeiten sind uns in den Sinn gekommen: Erst untere Reihe Fliesen weg, alles abdichten und eine Flache Wanne rein. Oder ein Duschboard aus Styropor mit Dichtfolie schon dran, diesen auf die Fliesen setzen und abdichten und einfließen, ich bin aber noch nicht überzeugt ob das klappt. Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich auch wirklich im Nachhinein keine Probleme bekomme mit Wasser?
Danke für eure Hilfe und LG Rocco
Bad mit hellen Holzverkleideten Wänden, dunklem Holz-Akzentband und Bodenablauf in Renovierung
Tommi27
die Pfeife soll mal die Wasserwaage drehen ;-))... Nein Im Ernst, lass ihn das mal richten. Was ist denn das für ein Fliesenleger??
Winniefred
Winniefred
Der Fliesenleger hat die gesamte Dusche gebaut, inklusive Unterbau? Normalerweise wäre doch nur das Fliesen seine Aufgabe.
X
Xricky22x
Ja erstmal danke euch. Er will es korrigieren. Aber ich habe Angst dass was schief läuft und dann haben wir in 10 Jahren feuchte Wände.
Sein Vorschlag ist, die unterste Reihe Fliesen weg. Dann eine flache Wanne rein. Und dann die Reihe wieder rein und die Fliesen direkt auf die wann setzen , darunter dann das wannendichtband.
Reicht das so aus oder habt ihr eine bessere Lösung?
Lg
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1374 Themen mit insgesamt 14401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dusche Gefälle in falsche Richtung
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 444
3Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
4Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 238
5Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
6Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
7Wasser unter Fliesen in gefliester Dusche - Seite 213
8Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
9Grundriss Bad mit Dusche 11
10Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
11Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
12Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
13Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne - Seite 216
14Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
15Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 167712063
16Woran erkenne ich einen guten Fliesenleger für große Fliesen? 13
17Fliesenleger Material selber bestellen - Fliesen 12
18Fliesenleger Kosten 200m² Neubau 42
19Fliesenleger rausnehmen und selbst vergeben oder nicht? 19
20Bewertung Maler- und Fliesenleger 11
