DIY-Grundrissplanung für 2 Personen
4,80 Stern(e) 6 Votes
Mir fehlen Maße an dem Grundriss. Garderobenbereich sieht nicht tief genug aus.
Das Steigungsmaß der Treppe ist nicht zu erkennen.
Wer sollte nochmal die Gästewohnung nutzen? Wirklich nur sporadische Gäste oder irgend jemand eher auf Dauer?
wolko22
wolko22
@k-man2021
Das kann man so oder so sehen, ich trau den Dingern einfach nicht über den Weg. Daher auch der abgeschlossene Elektroraum im Keller,
auch der Photovoltaik-Speicher wird sicher verpackt ;)
Hier noch die bemaßten Grundrisse zur Info, hoffe man kann alles gut lesen.
Grundriss Erdgeschoss eines Hauses: Wohnen, Kochen/Essen, Schlafen, Bad, Wellness.
Grundriss Kellergeschoss: Garage/Werkstatt mit Auto, Gästewohnung, Vorratskeller, Bad, Haustechnik.
wolko22
wolko22
Bemaßung hab ich gerade nachgereicht, Garderoben sind aktuell mit jeweils 50cm geplant, die Zwischenwand könnten wir aber noch 10cm nach links rücken um etwas mehr tiefe zu bekommen.
Hoffe die Maße sind jetzt lesbar, Treppe hat 17,25 / 28 - 17 Steigungen
Die Gästewohnung ist für Familie und Freunde gedacht wenn diese zu Besuch kommen, ggf. im Alter mal für eine Haushaltshilfe oder Pflegekraft.
Vermietung als Einliegerwohnung ist nicht geplant.
hanghaus2023
Die Grundrisse schauen schon um einiges besser aus. Da bin ich mal auf den Architekten gespannt ob der das etwas stielvoller hinbekommt. So schaut es aus wie ein Mix von unterschiedlichen Stielrichtungen.
wolko22
wolko22
Hallo hanghaus2023,
welche Stiele haben wir denn deiner Meinung nach hier vermischt?
Oder anders gefragt, welche Planungs-Details am Grundriss passen deiner Meinung nach vom Stil nicht zusammen?
hanghaus2023
Hallo hanghaus2023,
Die Grundrisse sind es mMn nicht mal. Es geht eher um das ganze Konzept.
Ich würde das Haus auf dem Grundstück nicht so planen. Zum Beispiel eine mini Garage ( 5 m breit und ein 4 m Tor?) mitten im Haus. Die würde ich doch wenn es geht auf meine Wohnebene stellen und neben das Haus dann mind. 7m * 7 m.
Warte mal auf das Ergebnis vom Architekten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu DIY-Grundrissplanung für 2 Personen
1auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 38287
2Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 968
3Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
4Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
5Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
6Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
7Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 332
8Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 482
9"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
10Erfahrungen zum Eingang im UG - Seite 218
11Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
12Zum Notartermin verschiedene Grundrisse erhalten 10
13Beispiel-Grundrisse für lange, schmale Häuser? 18
14Passende Grundrisse zu all unseren Anforderungen - Seite 466
15Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
16Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
19Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
20Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
