Diffusionsoffener Wandaufbau - kapier ich nicht!
4,40 Stern(e) 5 Votes
MStorm
Bei einem Hausanbieter wird bei der Hausbeschreibung besonders Wert auf den diffusionsoffenen Wandaufbau gelegt. Der ist auch einer der Hauptgründe weshalb der Anbieter keine zentrale Lüftungsanlage verbaut. Ein anderer Grund ist, dass im Rohrleitungssystem Biomasse (kleinere Staubpartikel,usw in der Luft) angezogen wird und es recht schnell zu Verunreinigung (Schimmelbildung) im Verteilungssystem kommen kann.
Nun habe ich damit zwei Probleme.
1. Wir wollten tendenziell eine Lüftungsanlage und der Anbieter verbaut diese grundsätzlich nicht
2. Wir Wissen nun nicht wie toll dieser diffusionsoffene Wandaufbau ist und es evtl. sinnvoll wäre deshalb auf die Lüftungsanlage zu verzichten.
Hier mal kurz der Wandaufbau (Schwedenhausfassade) von innen nach außen:
15 mm hochwertige Fermacell Massivbauplatten
40 mm Holzrahmenkonstruktion mit Knauf Insulation 40 mm WLG 040
0,2 mm Dampfbremse SD 100 m
160 mm Holzrahmenkonstruktion mit Knauf Insulation 160 mm WLG 040
30 mm Holzfaser-Dämmplatte
24 mm Lattung
Ca. 20 mm SL-Schalung, Fichte (Farbe nach Farbtafel)
Es wäre sehr schön, wenn mir mal jemand den Vorteil dieses diffusionsoffenen Wandaufbaus im Vergleich zu anderen Wänden mit Holzständerbauweise erklären kann. Besonders der Bezug zur Lüftungsanlage wäre uns auch wichtig. Bei Hagemann Haus müssten wir immerhin auf diese Lüftungsanlage verzichten.
Bauexperte
Ich kenne diesen Anbieter aufgrund der Unterlagen, welcher mir ein User dieses Forums zur Verfügung gestellt hat.
Der GF hat grundsätzlich etwas gegen Lüftungsanlagen und bedient sich dabei altbackener Argumente, welche auf heutige Anlagen nicht mehr zutreffen; dafür ist er recht günstig in seinen Angeboten, bedenkt man, daß sein Unternehmer nicht so groß ist.
Ich würde dieser Tage nicht mehr auf eine Lüftungsanlage verzichten wollen, erst recht nicht müssen; weder im Massiv-, erst recht nicht konventionellem Fertighausbau und auch nicht bei einem Holzhaus. Es obliegt daher Deiner Entscheidung, ob Du den Argumenten des Anbieters folgst oder Dich nach anderen schönen Töchtern umschaust. Jedwede Diskussion oder Bewertung des Wandaufbaus läuft hier ins Leere, wenn es dieser Anbieter partout sein soll.
Liebe Grüsse, Bauexperte
kubus
Die Sache mit der diffusionsoffenen Bauweise ist mit Vorsicht zu genießen. Theoretisch mag dieser Wandaufbau das sein, praktisch kann das auch in die Hose gehen, denn Häuser müssen nach der Energieeinsparverordnung in erster Linie dicht sein. Die Frage ist dann, ob die Feuchtigkeit in der nötigen Zeit und dem nötigen Volumen nach außen befördert werden kann, ohne dass es irgendwo anfängt zu schimmeln.
Wenn dann der Einbau einer Lüftungsanlage auch noch kategorisch ausgeschlossen wird, wäre das für mich schon genug um mich nach einem anderen Anbieter umzusehen.
Es gibt übrigens auch Wandaufbauten, die diffusionsoffen sind und dabei auch auf eine Dampfbremsfolie verzichten können. OSB-Platten fungieren richtig dimensioniert und richtig positioniert ebenfalls als Dampfbremse und man braucht keine Angst zu haben, dass die Folie irgendwann von Nagern zerfressen wird oder aus irgendwelchen anderen Gründen zerstört wird.
Aber auch in dem Fall würde ich auf keinen Fall auf eine Lüftungsanlage verzichten wollen.
Eine Lüftungsanlage hat man heute einfach. Es gibt zwar auch Gegner, die auch ihre guten Gründe dafür haben, aber ich persönlich empfinde sie als großen Komfortgewinn und sinnvollen Beitrag zur Erhaltung der Bausubstanz.
Bauexperte
Gerade der Preis ist aber halt ein Argument der den Anbieter für uns attraktiv macht. Das ist die Schwierigkeit....
Sehe ich nicht -
wenn Du Dich für diesen Anbieter entscheiden möchtest, dann nimm sein Angebot wie es ist. Kannst Du das nicht, suche nach einer Alternative. Dazwischen gibt es Null Spielraum, da der GF - wie oben geschrieben - in diesem Punkt nicht mit sich reden läßt.
Närrische Grüße
DerBjoern
Ich bezweifle das es einen Wandaufbau gibt, der die Energieeinsparverordnung einhält UND genug Flüssigkeit nach außen diffundiert das auf Lüften verzichtet werden kann. Feuchtigkeit geht durchs Lüften nach draußen. Die Wände haben keinen merklichen dauerhaften Einfluss (Kurzfristig können natürlich bestimmte Wandaufbauten/Oberflächen Spitzen abfangen)
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1036 Themen mit insgesamt 7846 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Diffusionsoffener Wandaufbau - kapier ich nicht!
1Erfahrungen mit Hagemann Haus gesucht 94
2Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
3Innenputz Gips oder Kalk 31
4Dach Zwischensparrendämmung: Dünne oder dickere Dämmwolle nehmen? - Seite 211
5KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
6Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
7Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? - Seite 530
8KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
9Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
10Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
11Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
12Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? - Seite 215
13KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
14Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage - Seite 492
15Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
16Dampfbremse vs Dampfsperre 21
17Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen - Seite 217
18Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
19Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
20Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? - Seite 225
