Dachwohnung Grundriss einteilen - Mal andere Ideen!
4,20 Stern(e) 5 Votes
kivaas
kivaas
@ypg: Die Idee mit der Abstellkammer finde ich prima. Ich würde die schwarze Wand (laut Grundrissbeschreibung sind nur die roten nicht veränderbar) am Flurende etwa 1m nach links versetzen und die Abstellkammer als Vorratsschrank von der Küche her nutzen. Oder alternativ als Waschmaschinenverschlag, wenn eine eigene Waschmaschine in der Wohnung stehen soll (wo Bad und Küche sind, ist auch der Wasseranschluss, macht also an dieser Position Sinn). Wenn die Flur-End-Wand nach links versetzt werden sollte, würde ich auf der Flurseite außerdem noch einen Schrank (z.B. für Schuhe oder Putzzeug) davor stellen, so ist der gesamte Platz sinnvoll genutzt.
garfunkel
Weiß einer wie groß Panoramafenster sein dürfen, bzw. wie weit man so was genehmigt bekommt oder genehmigt werden muss?
Ich könnt mir z. B. auch Vorstellen richtig große Fenster zu verbauen. Vielleicht auf die große der Dachgaube angepasst. Z. B. 4 Meter lang und 1,5-2m hoch.
Nur wird so was nicht leicht zu putzen sein, sau schwer sein (Statik?) und man kann die nicht so öffnen wie normale Fenster?
Hat wer Erfahrung mit so großen Fenstern, besonders in Verbindung mit Dachgauben?
milkie
Unter Panoramafenstern versteht man (zumindest ich) i.d.R. große festverglaste Fensterflächen. D.h. die sind gar nicht zu öffnen. Im OG von Außen schwer zu reinigen ggf nur durch Fensterputzer.
Genehmigt bekommst du das schon, du kannst ja auch ganze Glasfassaden oder Wintergärten bauen. Inwiefern die Statik mit spielt bzw. wie teuer die wird kann dir nur der Architekt/TWP/Zimmermann sagen. Denke bei einer Holzgaube wäre das aber machbar.
garfunkel
Wie ist das denn wenn man großflächige Fenster verbaut mit der Wärmedämmung? Hab zuerst mit dem Gedanken gespielt, Glasdachgauben zu bauen. Allerdings wurde mir hier von mehreren Bekannt abgeraten, da dies wohl im Sommer sehr unangenehm sein soll, auch mit entsprechendem Sonnenschutz. Wenn ich nun Panoramafenster einbaue (mal dahingestellt wie das mit putzen läuft) habe ich dann auch mit Problemen der Art zu rechnen. Gibt es Außenrollos für so große Fenster bzw. ist das üblich?
Dazu sollten die Fenster schon so sein, dass man sie Aufmachen kann. Zumindest einen Teil davon oder ein paar, damit im Sommer auch die Luft durchziehen kann. So dachte ich jetzt spontan an eine Art große Balkontüren nur nicht zum öffnen nach innen ragt sondern wie bei einer Schiebetüre zur Seite hin auf geht. Das würde sicher auch viel licht in die Wohnung lassen und man könnte das wahrscheinlich auch einigermaßen bequem putzen. Wie sieht es denn da mit Dichtigkeit und der gleichen aus, weiß das wer?
milkie
Schiebefenster gibt es sind aber auch recht hochpreisig. Ob es die allerdings auch in deiner Größenordnung gibt keine Ahnung. ABER: wie willst du die von Außen putzen? Einen Teil davon erreichst du nicht, denn der ist immer zu geschoben.
Bauexperte
Diese Frage meinst Du nicht wirklich ernst, oder?
Vlt. erklärst Du zunächst einmal, was ein Panoramafenster Deiner Vorstellung nach sein soll? Das hohe Giebelfenster lt. Anlage (die Aufnahme hat mir unser Kunde geschickt, sie ist leider etwas "schief" geraten) zählt ebenso zu einem Panoramafenster, wie auch eine von Wand zu Wand lfd. Fensterscheibe. Aber ebenfalls der jüngste Wunsch einer unserer Bauherrinnen (2. Anlage), welche ihr Arbeitszimmer im DG umfangreich belichten möchte. Vereinfacht ausgedrückt, ist nahezu jedes wandgroße Fensterelement ein Panoramafenster.
Es gibt Rollläden für alle Arten von Fenstern; die Frage ist, möchtest Du deren Kosten bezahlen?
Wie soll denn eine Schiebetüre in einer Gaube untergebracht werden? In einem Zwerchhaus macht eine Schiebetüre von 2,01 m aus meiner Sicht auch nicht gerade den meisten Sinn ....
Grüße, Bauexperte
Außenansicht eines beigefarbenen Hauses mit großer halbrunder Fensterfront und dunklem Dach
Terrasse aus Holz mit großer Glasfront, modern gestaltetes Dachhaus und Edelstahl-Schornstein
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Dach gibt es 807 Themen mit insgesamt 6717 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachwohnung Grundriss einteilen - Mal andere Ideen!
1Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren - Seite 234
2Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung 73
3Wohn-/Essbereich und Küche - Sinnvolle Aufteilung - Seite 336
4Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
5Jährlicher Wertverlust Küche durchschnittlich? - Seite 222
6Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
7Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
8Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
9Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
10Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
1140m² Wohnung in zwei Einheiten teilen möglich? - Seite 218
12Ideen für Aufteilung und Planung einer Wohnung - Seite 541
13Finanzierungsplanung mit vermieteter Wohnung 17
141,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
15Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 2104
16Unerwarteter Verkauf von gemieteter Wohnung. Optionen? - Seite 572
17Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? - Seite 314
18Geschlossene oder offene Küche ? 11
19Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
20Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
