Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen?
RumpelHumpel
Hi,
ich plane derzeit die Modernisierung unseres 29 Jahre alten Hauses.
Bis auf immer wiederkehrenden Renovierungsarbeiten im Haus wurden bisher keine größeren (Modernisierungs-) Maßnahmen durchgeführt.
Die Wände haben wir in Eigenregie in der Vergangenheit zusätzlich gedämmt.
Weiter nichts.
D.h., das Haus:
- hat noch das original Dach
- die original Gasheizung
- die originalen Fenster im Erdgeschoss
Was bereits fix ist und im Spätsommer/Anfang Herbst durchgeführt wird ist die Dachmodernisierung nach KFW Vorgaben. D.h. das Dach wird komplett neu aufgebaut und gedämmt.
Zusätzlich habe ich noch ca. 13 000 Euro für eine Photovoltaikanlage eingeplant.
Hier bin ich mir aber noch nicht sicher, wie Sinnvoll der Aufbau einer Photovoltaikanlage wirklich ist.
Die Firma, mit der ich hier in Kontakt bin, empfahl den Strom zu nutzen und den Rest einzuspeisen.
Meine ersten Überlegungen waren eigentlich einen Speicher, um den Strom auch Nachts oder bei schlechtem Wetter nutzen zu können...
Der Standort wäre für eine Photovoltaikanlage allerdings ideal, da unser Dach nach Südost gerichtet ist.
Deshalb habe ich mir jetzt gedacht, ob ich das Geld nicht lieber in eine neue Heizungsanlage stecken sollte.
Unsere Heizung ist seit Bau des Hauses im Einsatz und hat auch noch nie Probleme bereitet.
Ich denke aber, dass neue Gasheizungen effizienter Arbeiten und den Gasverbrauch senken sollten (hoffe ich).
Außerdem würde ich vermutlich noch ein paar Euros überbehalten, um ggfs. Heizkörper tauschen zu können.
Sofern Heizkörper zur Effizienz was beitragen können...
Vielleicht habt ihr ein paar Ratschläge oder teilt mit, was ihr machen würdet.
Gruß
Nordlys
Nordlys
Ich fang mal an. Nicht zu viel in Technik. Neue Gastherme, find ich richtig. Neue Radiatoren, wozu? Oder sind die alten R. so verrostet? Neue Danfossthermostate, das ja. Die Dinger schliessen irgendwann schlecht. Photovoltaik ist Geld verbrennen, dämm lieber Abseiten, Dach. 30 Jahre, das Haus ist somit von 1987 1988. Alle Fenster noch ok? Dachziegel gut? Dichtschlämme Sockel intakt? Karsten
Alex85
Energieberater nen Konzept erstellen lassen.
Geraten: In der Gastherme steckt Potential, die hat ja nich keine Brennwerttechnik?
Photovoltaik kann auch ne Rendite bringen, steht und fällt wie immer mit dem Einkaufspreis. Speicher ist Liebhaberei und selbst mit viel Alkohol nicht schön zu saufen.
Joedreck
Photovoltaik ist im Allgemeinen kein Geld verbrennen. Das ist bei Thermie eher der Fall.
Die Gastherme könnte fällig sein. Ich würde aber erstmal versuchen die alte zu optimieren. Das Heizverhalten, die Einstellungen und die Dämmung können hier viel bewirken.
Da ihr das Dach noch machen wollt, würde ich hier noch die Fenster erwähnen. Ebenso Wärmebrücken wie Rollladenkasten zB.
Heizkörper würde ich erstmal nicht anfassen.
Mein vorgehen wäre erstmal das zu dämmen was möglich ist (Kellerdecke?) und ganz am Ende eine passende Gastherme einbauen lassen sofern die alte kaputt geht.
Ohne genaueres zu kennen wäre da vll auch eine Sole-Wärmepumpe möglich. Aber das ist Kaffeesatz leserei
Bieber0815
Nach dem ersten Absatz hätte ich gesagt: Dämm das Dach! Aber das hast Du schon vor.
Ja, ich schließe mich den Vorrednern an:
- Gastherme prüfen, ggf. erneuern
- Elektronische Thermostate
- Fenster prüfen, ggf. erneuern (ab hier nicht mehr ohne Beratung, damit Du Dir keinen Schimmel ins Haus holst).
- Allgemeinzustand bewerten, was muss noch getan werden jetzt oder in den nächsten Jahren?
Die Photovoltaik würde ich ganz nüchtern als Rendite-Objekt betrachten. Dabei den (persönlichen Zeit-) Aufwand und das Klumpenrisiko ehrlich bewerten. Ich würde dann vermutlich einen breit streuenden Aktien-ETF besparen und die Photovoltaikanlage sein lassen. Aber das kann bei Dir anders sein ...
bluminger
bluminger
Photovoltaik lohnt umso mehr, je mehr Du von dem Strom selbst verbrauchen kannst.
Wärmepumpe und Elektroauto passen gut dazu. Gasheizung und Verbrenner weniger.
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen?
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
4Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
6Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
7Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
8Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
10Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
12Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
13Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
14CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
15Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
17Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
18Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
19Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? - Seite 253
20Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
