Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Nom u min sind 10000 / 5000.
vorher 10000 / 10000.
was hast du bei dir eingestellt?
ich hab keine nachtabsenkung eingestellt
tomtom79
tomtom79
Die nom und min Werte sind von der Spreizung abhängig so wie ich das verstanden habe die Differenz zwischen vor und Rücklauf.
Daniel-Sp
NOM. Ist die Spannung, die im Heiztakt anliegt.
MIN ist die Spannung, die in der Heizpause anliegt.
So habe ich es bisher immer verstanden...
Damit ist dann nur die NOM - Einstellung von der Spreizung abhängig.
Daniel-Sp
Ich habe noch mal in die Betriebsanleitung der Luxtronik geschaut, es ist so, wie ich es oben geschrieben habe.
tomtom79
tomtom79
Ja du hast recht.
Ich wollte trotzdem wissen wie hoch die aktuelle Spreizung ist .
Und wie hoch die min Spannung
Schambeck
Ich benötige Hilfe bei der Einstellung meiner Wärmepumpe:
Tecalor THD 400 AL Lüftungsgerät mit dezentraler Zuluft.
Der Heizungsmonteur kennt sich nicht aus und war schon ein paar mal da - ohne Erfolg.
Ich vermute es sind noch die Werkseinstellungen eingestellt und daher läuft die Heizung nicht optimal und vor allem Energiesparend.
- Hat jemand dieses Gerät?
- Kann man dieses Gerät mit einem USB Stick auswerten? Wenn ja wo?
- Hat das Gerät eine Zirkulation die man einstellen kann damit zu bestimmten Zeiten (Morgens und ABends je eine Stunde) schneller warmes Wasser kommt wenn man den Wasserhahn aufdreht (aktuell dauert es Minuten! )
- Kann mir jemand Informationen über eine gute Einstellung der Heizkurve sagen?
- Wo kann man sehen welche Literleistung pro Raum eingestellt wurde?
- Wenn es draußen über -10 Grad hat schaltet die ganze Heizung ab und geht auf Störung
- Wo kann ich auslesen wie oft die Heizung pro Tag anspringt? Bzw. ist es normal das sie die ganze Zeit läuft?
Vielen Dank und viele Grüße
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5078 Themen mit insgesamt 100874 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Unerwartete Spannung gemessen - Erklärung? 14
2Merkwürdiges Problem mit Spannung / Licht - Seite 210
3Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
4Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
5Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
6Energiesparverordnung ohne Heizung 10
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
9Neubau-Heizung? 13
10Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
11Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
12Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
13Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
14Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
15Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
16Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
17Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
18Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
19Heizung richtig einstellen - Seite 447
20Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
