Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Ist das ein Altbau oder warum die hohe VLT? Da ist alles falsch eingestellt.
Es ist ein Neubau, wir sind vor vier Monaten erst eingezogen. Ich glaube die haben überhaupt nichts eingestellt, oh Mann… Moment ich gehe noch mal an die Anlage und mache mal ein paar Auswertungen, sofern ich das kann
chewbacca123
chewbacca123
Schau mal die Bilder der Auswertungen , es ist ein Neubau. Was kann ich denn wie optimieren? Oder besser gesagt: wie viel Kilowattstunden Strom sollte die Anlage denn im Monat verbrauchen? So in etwa zumindest. Wir haben 170 m² Wohnfläche, die beheizt wird, außer die Flure, da haben wir die Heizung aus. Sagen wir mal 155 m² beheizte Fläche
Monochromes LCD-Menü eines Geräts mit Info+Einstellung, Automatik, Temperatur +0.0°C, Soll 49.0°C.
Anzeige eines Heizreglers mit Heizkurve und Temperaturen: +40.0°C, -20.0°C, +20.0°C
Temperaturregler-Bildschirm mit Wunschwert +49,0 °C, Pfeil-Skala und Haken/Symbolen.
Bildschirm-Menü Prioritäten: Warmwasser ausgewählt; Heizung, Schwimmbad als Optionen; Symbole unten.
Bildschirm: Temperaturmenüs; Außen max 35°C, min -20°C, Absenk -20°C; Vorlauf max 70°C; T-Diff 4/2K
LCD-Bildschirm der Heizungssteuerung: Menü Temperaturen mit hervorgehobener TEE Heizung.
Nahaufnahme eines digitalen Temperatur-Displays mit Parametern wie Rücklauf- und Solltemperatur.
guckuck2
Endpunkt 40 Grad ist nicht normal, das sollten Max 35 sein. Davon ausgehend, dass damit die Vorlauftemperatur gemeint ist. Bei Rücklauf wär es deutlich zu hoch, da sollten 29/30 Grad reichen.
Die Geschichte mit den 65/70 mag nur ein Maximallimit im System sein. Heißt nicht zwangsweise, dass die auch so hoch kommt. Dazu müsst man die Steuerung besser kennen.
Auffällig ist auch 49 Grad für Warmwasser, das ist recht hoch und entsprechend energieintensiv. 45 sollten reichen, je nach Speichergröße und Nutzungsverhalten auch weniger.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5079 Themen mit insgesamt 100890 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Heizkörper im Neubau? 13
2Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 13
3Neubau auf Gemeinschaftsgrundstück, Steuerfrage - Seite 216
4Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
5Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
6Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? - Seite 571
7Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? - Seite 320
8Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
9Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
10Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
11Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
12Finanzierung Neubau realistisch? - Seite 212
13Leise dezentrale Lüftung für Neubau Einfamilienhaus - Seite 473
14Neubau oder Haus kaufen Bj.91 - Seite 332
15Altbau 1957 renovieren oder einen Neubau kaufen? 13
16Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 434
17Schimmel im Neubau? - Seite 320
18Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
19Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
20Haus kaufen, umbauen oder Neubau? 41
