ᐅ BILLY Regal Türen blockieren – wie behebe ich das?
Erstellt am: 09.01.18 08:17
Esmaeilsi
labau55
09.01.18 11:12
Regal ausrichten und Scharniere langsam einstellen. Bei Billy Regalen ist das ganz normal. Wenn du nicht abschraubst, hilft es oft nur, Schrauben minimal lockerer oder fester zu machen, bis die Tür gleitet.
SETHBLA
09.01.18 11:40
Schau auch darauf, ob die Tür oder das Regal verzogen sind. Kleine Deformationen reichen oft, damit Türen klemmen. Wenn nicht verzogen, einfach Scharniere mental in alle Richtungen justieren.
Esmaeilsi
10.01.18 08:02
Tommy38 schrieb:
Mein Tipp ist, die Tür zunächst komplett auszuheben und alle Scharniere zu überprüfen[...]Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt Anleitung geben.
Danke für die ausführlichen Tipps Tommy38! Die Idee mit dem kompletten Aushängen habe ich noch nicht probiert. Eine Schritt-für-Schritt Anleitung wäre super, denn die einzelnen Schrauben sehen für mich ähnlich aus, und ich will nichts falsch machen.
Natan schrieb:
Hast du geprüft, ob das Regal wirklich gerade steht?
Das Regal steht relativ gerade, aber einen Bodenunterschied habe ich nicht extra mit einer Wasserwaage kontrolliert. Werde ich nachholen, danke für den Hinweis.
Tommy38
10.01.18 09:25
Gerne, hier die Schritt-für-Schritt Anleitung:
1. Türen vorsichtig aushängen: Am Scharnier findest du kleine Metallklammern oder eine Schraube, die das Hängen sichert. Heb die Tür leicht an und zieh sie vorsichtig heraus.
2. Kontrolliere, ob die Scharniere fest am Regal und an der Tür sitzen, zieh lose Schrauben etwas an.
3. Hänge die Tür wieder ein, lass die Schrauben zunächst locker.
4. Justiere zuerst die Schraube für die horizontale Ausrichtung, damit die Tür in der Mitte sitzt.
5. Dann die Schraube für die vertikale Ausrichtung, so dass die Tür oben und unten gleichmäßig abschließt.
6. Zum Schluss mit der Tiefe justieren, sodass die Tür nicht zu weit raussteht oder in den Korpus drückt.
7. Nach jeder Schraubenanpassung die Tür öffnen und schließen, bis sie leicht läuft.
Das ist wirklich eine kleine Geduldsarbeit, aber mit der Zeit hast du den Dreh raus. Viel Erfolg! 🙂
tangi
10.01.18 10:15
Eine weitere Sache, die man nicht übersehen sollte: Bei BILLY-Regalen kann es helfen, die Polster an den Türanschlägen zu kontrollieren. Manchmal sind die kleinen Kunststoffstreifen an der Innenseite der Türen verschoben oder verbogen, was das Blockieren bewirken kann.
Auch prüfen, ob Schrauben, die die Rückwand halten, zu fest sitzen und das Holz dadurch zu stark im Rahmen verzieht.
Brian
10.01.18 11:05
Genau darauf kommt's an.
Ich würde ergänzen: Wenn die Türen zwei unterschiedliche Öffnungsrichtungen haben, sollten beide gespiegelt auf gleiche Art justiert werden, sonst klappt die Optik nicht.
Oft übersehen wird auch die Reihenfolge: Horizontal vor Vertikal, sonst steht die Tür zwar bündig, aber hängt unter Umständen schief.
billytürenregalenschraubenscharnierejustieren
