ᐅ BILLY Regal Türen hängen nicht mehr richtig – justieren leicht gemacht.
Erstellt am: 12.10.15 08:47
ambros41
ambros41
12.10.15 08:47
ich habe bei meinem Billy Regal vor kurzem festgestellt, dass die Türen nicht mehr richtig hängen und sich nicht vollständig schließen lassen. Konkret klemmen sie teilweise oben an der Rahmenkante oder hängen etwas schief, sodass zwischen Tür und Regalwand ein ungleichmäßiger Spalt entsteht. Die Scharniere wirken intakt, aber ich vermute, dass eine Justierung notwendig ist, um die Türen wieder korrekt auszurichten.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir eine verständliche Anleitung geben, wie man die Türen des BILLY Regals richtig justiert, ohne dass man die Scharniere komplett demontieren muss? Welche Schrauben sind relevant und wo findet man die Einstellmöglichkeiten?
Ich freue mich auf Tipps und Hinweise, danke schon mal im Voraus!
nausu
12.10.15 09:12
Bei BILLY Regaltüren werden die Türen üblicherweise mit den typischen verstellbaren Metallscharnieren befestigt. Am Scharnier gibt es meistens drei Schrauben: eine für die Höhenverstellung, eine für die Seiten- und eine für die Tiefenjustierung.
Um die Tür seitlich zu korrigieren, solltest du die Schraube an der Seite des Scharniers leicht drehen. Mit der Tiefeneinstellung bringst du die Tür näher oder weiter vom Korpus weg, und mittels der Höhenverstellung kannst du das Türblatt anheben oder absenken.
Am besten nimmst du einen Kreuzschlitzschraubendreher mittlerer Größe. Etwas Geduld ist erforderlich, da häufig kleine Korrekturen reichen.
Jan31
12.10.15 09:19
Schau dir zuerst die hintere Schraube am Scharnier an, die ist für die seitliche Anpassung. Dann die vordere Schraube für die Tiefe und schließlich die vertikale Schraube oben oder unten für die Höhenjustierung.
pauPierce
12.10.15 10:05
Das trifft es ziemlich gut. Ich empfehle, folgendermaßen vorzugehen:
1. Die Türgröße gut beobachten und mit leicht geöffnetem Zustand prüfen, an welcher Stelle der Spalt unregelmäßig ist.
2. Für das seitliche Justieren nutzt man die Schraube am hinteren Teil des Scharniers. Dreht man sie im Uhrzeigersinn, bewegt sich die Tür näher an den Korpus, gegen den Uhrzeigersinn entfernt sie sich.
3. Die Tiefeneinstellung ist die Schraube vorne am Scharnier, man kann sie heraus- oder hinein drehen, um die Türflucht zur Vorderkante des Regals zu regulieren.
4. Wenn die Tür oben oder unten nicht auf gleicher Höhe hängt, dann die vertikalen Schrauben justieren. Man kann mit etwas Schließen und Öffnen testen, wie sich das auf die Ausrichtung auswirkt.
5. Prüfe immer zwischendurch, ob die Türen vollständig schließen. Am Anfang kann es sein, dass man mehrfach ansetzen muss.
Je nach Zustand der Scharniere, kann auch ein paar Tropfen Schmiermittel helfen, falls die Bewegung etwas schwergängig ist.
Hilfreich ist es auch, wenn du die Türen komplett öffnest und die Schrauben in kleinen Schritten anpasst, statt sie komplett zu lösen.
ambros41
12.10.15 10:22
Danke für den Hinweis, das habe ich ausprobiert. Die seitliche Schraube ist wirklich am effektivsten für die Spaltbreite.
Kannst du noch erklären, wie viele Umdrehungen oder wie fein man justieren sollte? Ich habe manchmal das Gefühl, bei zu viel Drehen verschlechtert sich die Ausrichtung sofort wieder.
Außerdem habe ich festgestellt, dass bei manchen Türen das Scharnier schon recht locker sitzt. Beeinflusst das auch die Ausrichtung? Könnte ein Wechsel der Scharniere sinnvoll sein oder reichen Justierungen meist aus?
parpeo
12.10.15 12:33
Hallo ambros41,
deine Fragen sind sehr berechtigt, da das richtige Justieren vor allem etwas Fingerspitzengefühl verlangt.
Zu den Umdrehungen der Schrauben: Generell reichen Vierteldrehungen oder weniger oft aus, gerade bei neueren BILLY Regalen mit den integrierten Metallscharnieren. Wenn du merkst, dass die Tür sich plötzlich verschlechtert, einfach zurückdrehen und nur in kleinen Schritten probieren.
Was die lockeren Scharniere angeht, kann es durchaus sein, dass beschädigte oder sehr ausgeleierte Schraubenlöcher oder Scharniere die Justierung erschweren. Wenn sich die Tür trotz sinnvoller Justierung immer noch deutlich bewegt oder unrund hängt, ist ein Austausch oft nachhaltiger und erleichtert die Arbeit.
Zum Austausch gibt es passende BILLY Ersatzscharniere, die leicht nachbestellt und eingebaut werden können. Wenn du die Originalschrauben hast, bist du gut aufgestellt.
billytürenscharniereschraubenjustierenjustierunghöhenverstellungtiefeneinstellungkorpusumdrehungen
