ᐅ BILLY Regal Türen blockieren – wie behebe ich das?
Erstellt am: 09.01.18 08:17
Esmaeilsi
Esmaeilsi
11.01.18 07:59
Update von meiner Seite:
Ich habe das Regal mit Wasserwaage überprüft, stand tatsächlich minimal schief. Nach Ausrichtung mit kleinen Holzkeilen unten läuft die Tür deutlich besser.
Außerdem habe ich die Türen ausgehängt und die Scharniere nach Tommy38s Anleitung justiert – die Schrauben für horizontal und vertikal vorsichtig verstellt. Jetzt lässt sich die Tür sauber öffnen, kein Blockieren mehr.
Danke an alle für die Tipps! Besonders wegen der Schritt-für-Schritt Anleitung und dem Hinweis auf die Bodenunebenheiten.
Bleibt die Frage: Hat jemand Erfahrungen, wie man vermeiden kann, dass sich das erneut durch nachlassende Schrauben oder kleine Verformungen einstellt? Irgendwelche Pflege- oder Wartungstipps?
Tommy38
11.01.18 08:41
Schön, dass es jetzt läuft!
Um das Nachjustieren zu minimieren, empfiehlt es sich, die Schrauben gut, aber nicht zu sehr anzuziehen. Zu starkes Anziehen kann das Holz verformen oder die Schrauben ausreißen.
Ein Tropfen Schraubensicherung (mittlere Festigkeit, z.B. "Blue Loctite") kann helfen, das Lockern zu verhindern, falls du mit chemischen Mitteln einverstanden bist.
Außerdem regelmäßig kontrollieren, ob das Regal noch gerade steht, und ggf. nochmal kleine Keile einsetzen. Holz arbeitet mit Luftfeuchtigkeit – ein bisschen Bewegung ist normal.
Viel Freude mit deinem BILLY Regal! 🙂
Natan
11.01.18 09:13
Chemische Mittel wie die von Tommy38 genannten sind zwar hilfreich, aber nicht auf allen Werkstoffen ideal – Gerade bei preiswerten Pressspanmöbeln kann das Holz an der Schraube Schaden nehmen.
Deswegen plädiere ich auch für mechanische Lösungen: Entweder regelmäßig die Schrauben per Kontrolle nachziehen oder überdimensionierte Schrauben verwenden, falls das Regal das mitmacht.
Wichtig wäre, keinen übermäßigen Druck durch überschraubte Scharniere auf das Holz auszuüben. Sonst kann es sich schneller verziehen.
Das sollte man immer abwägen.
Esmaeilsi
12.01.18 08:23
Danke Natan und Tommy38, eure Argumente und Tipps geben mir eine gute Balance zwischen Zuverlässigkeit und Materialschonung.
Ich werde also beim Nachziehen vorsichtig sein und keine aggressive Schraubensicherung anwenden.
Für den Fall von wiederkehrenden Problemen behalte ich mir vor, die Schrauben alle 6 Monate mal nachzukontrollieren.
Ich finde es wirklich hilfreich, dass man hier Tipps bekommt, die nicht nur praktisch sind, sondern auch die Hintergründe erklären – danke an alle Beteiligten! 🙂
SETHBLA
12.01.18 09:10
Nur noch ein abschließender Tipp:
Wenn eine Tür dauerhaft leicht klemmt, kann gegen Druckstellen auch ein kleines Stück feines Schleifpapier oder ein Hobel helfen – aber wirklich sehr vorsichtig, um nicht zu viel wegzunehmen.
Das funktioniert meistens bei minimalem Anschlag, wenn justieren allein nicht genügt.
schraubenregalholztürscharniere
