ᐅ Wie kann ich BILLY Türen neu justieren, wenn sie klemmen oder nicht schließen?
Erstellt am: 28.01.21 07:13
gumonu
gumonu
28.01.21 07:13
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Billy-Regal gekauft und festgestellt, dass die Türen nicht richtig schließen. Sie klemmen teilweise oder stehen schief, besonders oben. Ich vermute, die Türen müssen neu justiert werden. Meine Frage ist also: Wie kann ich die Billy-Türen korrekt neu justieren, wenn sie klemmen oder nicht bündig schließen? Gibt es spezielle Tricks oder Werkzeuge, die man benötigt, und wie stelle ich sicher, dass die Türen dauerhaft sauber ausgerichtet sind? Ich freue mich auf hilfreiche Tipps!
Garry
28.01.21 08:47
Hallo gumonu, deine Frage ist sehr präzise, das hilft schon ungemein! Grundsätzlich sind Billy-Türen an den Scharnieren justierbar. Bei Ikea sind das meist verdeckte 3-Punkt-Scharniere, die man in drei Dimensionen verstellen kann: Höhe, Tiefe und seitliche Ausrichtung. Wenn Türen klemmen, ist oft die Einstellung der Tiefe oder der Höhe nicht optimal. Man öffnet die Tür, entfernt die Blenden über den Schrauben des Scharniers und dreht dann die entsprechende Schraube vorsichtig, um die Tür neu auszurichten. Wichtig ist, die Tür nach der Justierung mehrmals zu öffnen und zu schließen, damit sich die Position setzen kann. Ein kleiner Kreuzschraubenzieher reicht als Werkzeug normalerweise aus.
REPITAR
28.01.21 09:18
Hier eine etwas ausführlichere Anleitung zum Justieren der Billy-Türen:
1. Tür öffnen und Blenden (Abdeckkappen) von den Scharnieren entfernen.
2. Drehe die Schraube, die die Tür seitlich bewegt, um die Lücke zwischen Tür und Korpus anzupassen.
3. Justiere die Schraube, die die Tür anhebt oder absenkt, falls die Tür oben klemt.
4. Mit der dritten Schraube kannst du die Tür in der Tiefe verstellen, sodass sie bündig schließt.
Typischerweise sind die Schrauben klar erkennbar. Bitte vorsichtig vorgehen und kleine Schritte drehen. Bei zu viel Druck können die Scharniere Schaden nehmen. Wenn du möchtest, kann ich dir noch Tipps geben, wie du störende Geräusche vermeidest oder nachjustierst, wenn sich die Türen künftig setzen.
Danial
28.01.21 10:03
Interessant, dass du das ansprichst, gumonu. Ich frage mich aber, ob es nicht auch an der Montage selbst liegen könnte, wenn Türen klemmen. Oft wird bei Billy der Korpus minimal uneben aufgebaut oder nicht richtig justiert, was Druck auf die Türen erzeugt. Nur die Türen zu justieren, könnte dann das Symptom behandeln, nicht die Ursache. Hast du schon geprüft, ob das Regal exakt stehen und die Seitenwände plan sind? Manchmal hilft auch kleine Unterlegscheiben an den Wandbefestigungen.
gumonu
28.01.21 11:27
Das habe ich geprüft, das Regal steht gerade an der Wand, und die Wände sind nicht verzogen. Es ist zwar kein Profi-Aufbau, aber ich habe sorgfältig nach Anleitung montiert. Die Scharniere habe ich noch nicht berührt, bisher dachte ich, ein bisschen Anpassen geht vielleicht ohne viel Expertenwissen.
Luchen
28.01.21 12:04
Tür öffnen, Abdeckkappen abnehmen, dann mit einem Kreuzschraubendreher die Schrauben am Scharnier leicht drehen. Seitlich, oben und vorn verstellen, bis die Tür sauber sitzt. Mehr braucht es nicht.
billytürenklemmenregaljustierenscharniereschraubenabdeckkappenkorpus
