ᐅ Was mache ich, wenn BILLY Regale nicht mehr sauber schließen?
Erstellt am: 28.09.21 08:12
kesipi
kesipi
28.09.21 08:12
ich habe seit einiger Zeit bei meinen Billy Regalen das Problem, dass die Türen nicht mehr richtig schließen. Sie bleiben oft einen Spalt offen oder fallen nach dem Schließen wieder auf. Dabei habe ich schon überprüft, ob die Schrauben noch fest sitzen, und die Regale scheinen gerade zu stehen. Leider konnte ich aber kein offensichtliches Verziehen oder andere Schäden feststellen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich die Türen wieder sauber schließen kann? Es wäre super, wenn die Lösung nicht nur temporär hilft, sondern etwas nachhaltiger ist. Danke im Voraus!
theo63
28.09.21 08:47
kesipi schrieb:
Die Türen bleiben oft einen Spalt offen oder fallen nach dem Schließen wieder auf.
Das klingt für mich nach einem Problem mit den Scharnieren oder der Justierung. Hast du geprüft, ob die Scharniere noch fest sitzen oder vielleicht ausgeleiert sind?
Ein weiterer Punkt: Sind die Regale komplett be- oder entladen? Ungleichmäßige Belastung kann zu Verformungen führen, die das saubere Schließen erschweren.
Ich würde dir empfehlen, zuerst genau zu kontrollieren, in welchem Zustand die Scharniere sind und ob eine Nachjustierung möglich ist. Falls das keine Besserung bringt, kann man auch überlegen, ob ein Austausch der Scharniere nötig ist.
jeff65
28.09.21 09:21
Ich schließe mich theo63 an und ergänze:
Bei BILLY Regalen ist es oft so, dass die Türen über justierbare Scharniere verfügen. Es lohnt sich, die Anleitung nochmal zu Rate zu ziehen, um die Türen millimetergenau einzustellen. Dabei können kleine Schrauben an den Scharnieren verstellt werden, um die Tür nach oben, unten oder zur Seite zu verschieben.
Wenn die Regale schon älter sind, kann es außerdem sein, dass das Holz etwas aufgequollen ist, vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit. In dem Fall könnte ein leichtes Abschleifen an den Kontaktstellen helfen. Wichtig ist außerdem, die Türen nicht zu stark zu belasten, damit sie sich nicht verziehen.
Ich würde also systematisch vorgehen:
1. Scharniere und deren Justierung prüfen
2. Belastung und eventuelle Verformungen kontrollieren
3. Holz auf Quellung checken
Viel Erfolg!
Henry
28.09.21 09:53
Ich kenne das Problem gut, ich hatte das bei meinen Billy Regalen auch mal. Es ist wirklich frustrierend, wenn die Türen nicht mehr richtig schließen, gerade weil das Regal optisch sonst noch top ist.
Was ich damals gemacht habe: Ich habe zunächst versucht, die Scharniere mit einem kleinen Schraubenzieher nachzuziehen und die Ausrichtung besser anzupassen. Außerdem habe ich die Türen etwas geölt, um die Scharniere geschmeidiger zu machen. Das hat bei mir wenigstens temporär geholfen, bis ich dann die problematischen Scharniere ausgetauscht habe.
Vielleicht kann dich das ein bisschen ermutigen: Es gibt auf jeden Fall Lösungen, auch wenn es manchmal ein wenig Bastelarbeit erfordert, bis alles wieder glatt läuft.
kaju67
28.09.21 10:07
Hey,
ich kann mich der Meinung anschließen, dass die Scharniere wahrscheinlich der Knackpunkt sind. 😏
Falls du die Türen leicht belastet hast, könnte es auch sein, dass die Scharniere 'lockerer' geworden sind. Ich würde fast wetten, dass ein bisschen Feinjustierung dir hier den Tag retten kann. Einfach mal die Schrauben etwas fester ziehen und dabei probieren, die Türen vorsichtig in die richtige Position zu schieben, damit sie sauber schließen.
Und ja, wie schon erwähnt, merke ich bei Regalen immer, dass zu viel Gewicht auf einer Seite Probleme machen kann. Aber lass dich nicht ärgern, das kriegst du hin! 🙂
todunar
28.09.21 10:45
Das ist ja genial, wie viele hier schon super Tipps geben!
Ich hatte auch mal so ein Problem mit meinen BILLY-Regalen. Bei mir lag es letztlich daran, dass ein Scharnier gebrochen war (man sah es erst nach genauerer Sichtkontrolle). Ich habe dann einfach das Scharnier ausgetauscht und jetzt schließen die Türen wieder perfekt.
Vielleicht schmälert das die Hoffnung ein bisschen, wenn du nochmal genauer reinsiehst. 🙂
Auf jeden Fall lohnt sich geduldiges Nachjustieren und auch mal den Scharnier-Typ zu googeln – manchmal kann man die Originalschaniere durch günstigere Alternativen ersetzen, die sogar robuster sind!
billyscharnieretürenregalenschraubenjustierungverformungenholz
