ᐅ BILLY Regal Türen ausrichten mit Distanzscheiben.
Erstellt am: 27.04.22 08:37
kinnar
kinnar
27.04.22 08:37
ich habe vor kurzem ein Billy Regal von IKEA mit Türen bestellt und stehe jetzt vor dem Problem, dass sich die Türen nicht gerade ausrichten lassen. Das Problem ist, dass die Türen an einigen Stellen entweder zu weit vorne oder hinten anliegen und sich nicht bündig schließen. Ich habe gelesen, dass man mit sogenannten Distanzscheiben arbeiten kann, um den Abstand und die Position der Türen besser einstellen zu können.
Meine Frage: Hat jemand Erfahrung damit, wie genau man bei den BILLY Regal Türen Distanzscheiben einsetzt, um eine saubere, gerade Ausrichtung zu erreichen? Welche Dicke und Position der Distanzscheiben sind sinnvoll, und gibt es bestimmte Punkte, die man besonders beachten muss, um eine einfache und dauerhafte Lösung zu garantieren?
Freue mich auf Tipps und Hinweise!
chen67
27.04.22 09:22
Hey, ja genau, Distanzscheiben können Wunder wirken, wenn die Türen nicht ganz passen. Ich habe bei meinem BILLY mit dünnen Kunststoffscheiben (ca. 1-2 mm) unter die Scharniere geschoben – so haben sich die Türen um ein paar Millimeter nach vorne oder hinten verschieben lassen. Wichtig ist, dass man die Scheiben gleichmäßig an allen Scharnieren anbringt, damit die Tür nicht schief hängt. 🙂
Kleiner Tipp: Wenn du richtig sauber arbeiten willst, nimm ein feines Maßband oder Lineal und überprüfe die Abstände nach dem Einsetzen nochmal. Es lohnt sich, da ein bisschen zu spielen, bis alles stimmt.
PRA64
27.04.22 10:15
Hallo kinnar,
ich gebe dir gern eine strukturierte Anleitung, wie du die Türen des BILLY Regals mit Distanzscheiben ausrichten kannst:
1. Zuerst entfernst du die Tür und überprüfst die vorhandenen Scharniere - sind sie stockfest und nicht beschädigt?
2. Wähle passende Distanzscheiben. Üblich sind 1mm oder 2mm dicke Kunststoff- oder Metallringe.
3. Setze die Distanzscheiben zwischen Scharnier und Regalwand, um die Tür entweder weiter heraus oder hinein zu versetzen.
4. Achte darauf, die gleiche Anzahl und Dicke der Scheiben an allen Scharnieren der Tür zu verwenden.
5. Nach dem montieren kontrolliere die Tür auf gleichmäßigen Abstand und schließe sie mehrmals, um optimale Position zu finden.
Typischer Fehler ist, nur bei einem Scharnier Scheiben einzusetzen, was zu einem schiefen Sitz führt.
Zusammenfassung: Gleichmäßigkeit und Feinjustierung sind entscheidend - versuche bitte die Scheiben auf beiden Scharnieren in gleichen Stärken zu nutzen.
lorena
27.04.22 12:04
Genau das wollte ich noch präzisieren. Zusätzlich zum gleichmäßigen Einsetzen der Distanzscheiben solltest du die Art der Schrauben und deren Positionierung berücksichtigen.
1. Scharniertyp prüfen: Manche BILLY-Regale haben verdeckte, andere offengelegte Scharniere, was die Scheibenwahl beeinflusst.
2. Schrauben tief genug rein, aber nicht zu fest - damit die Scheibe nicht gequetscht wird.
3. Zwischen dem Regalholz und dem Scharnier lässt sich die Stelle, an der die Scheiben am besten platziert werden, oft durch Verschieben variieren. Probiere das vor festem Anschrauben aus.
4. Die Dicke der Scheiben sollte die Schräge der Tür ausgleichen. Wenn die Tür verbogen erscheint, sind womöglich mehrere dünnere Scheiben besser als eine dicke.
Auch die Holzart und Ausrichtung vom Regal kann eine Rolle spielen, daher eventuell die Stabilität der Rückwand prüfen.
Genevieve
27.04.22 13:18
Ich frage mich, ob der Einsatz von Distanzscheiben wirklich die beste Lösung ist oder nur eine temporäre Reparatur.
Das ist schön gesagt, aber oft entsteht der Versatz doch durch falsche Montage oder Qualitätsmängel bei der Passgenauigkeit der Scharniere.
Wäre es nicht sinnvoller, zunächst alle Schrauben komplett zu lockern, die Tür grob auszurichten und dann nur bei Bedarf Scheiben einzusetzen?
Außerdem: Hat jemand schon mal geprüft, ob durch die Scheiben die Belastung auf Scharnier und Regalwand nicht einseitig steigt, was langfristig zu Problemen führen kann?
Thierryzar
27.04.22 13:58
Genevieve schrieb:
Hat jemand schon mal geprüft, ob durch die Scheiben die Belastung auf Scharnier und Regalwand nicht einseitig steigt?
Die Belastung bleibt im Rahmen, wenn die Scheiben dünn sind und gleichmäßig verteilt.
Wichtig: Schrauben immer oberhalb der Scheiben festziehen, so sitzt alles stabil.
billytürenscharniereregalwandschrauben
