ᐅ Wie repariere ich quietschende Billy Türen selbst?
Erstellt am: 18.01.19 08:13
MARABI
MARABI
18.01.19 08:13
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Türen meines IKEA Billy Regals quietschen, wenn ich sie öffne oder schließe. Es handelt sich um die Standard-Holztüren mit den Scharnieren, die fest eingebaut sind. Das Quietschen ist ziemlich laut und nervt auf Dauer. Ich möchte die Türen gerne selbst reparieren, ohne gleich ganze Teile auszutauschen oder einen Handwerker zu rufen.
Kann mir jemand genau erklären, welche Schritte sinnvoll sind, um das Quietschen effektiv zu beseitigen? Welche Mittel oder Werkzeuge brauche ich dafür und worauf sollte ich achten, damit die Türen danach wieder geschmeidig laufen?
Ich habe schon überlegt, ob es an den Scharnieren liegt oder eventuell an der Montage, aber da ich das Billy Regal nicht neu aufgebaut habe, bin ich mir da unsicher. Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe!
sifa65
18.01.19 08:47
Das Quietschen bei Billy Türen wird meistens durch trockene oder verschmutzte Scharniere verursacht. Oft reicht es aus, die Scharniere gründlich zu reinigen und anschließend gut zu schmieren. Hier mein Tipp:
1. Zuerst die Türen vorsichtig aushängen, um besser an die Scharniere heranzukommen.
2. Mit einem trockenen Tuch Staub und Schmutz von den Scharnieren entfernen.
3. Dann ein geeignetes Schmiermittel nutzen, idealerweise ein Silikon- oder Teflonspray, keinesfalls WD-40, da dieses verharzen kann.
4. Scharniere einsprühen bzw. leicht mit dem Schmiermittel bestreichen.
5. Türen wieder einhängen und mehrmals öffnen und schließen, damit sich das Mittel verteilt.
Damit sollte das Quietschen verschwinden, wenn nicht, könnte ein Austausch der Scharniere notwendig sein.
Elodie
18.01.19 09:05
Genau, bei Billy ist meistens das Scharnier der Übeltäter. 😁 Ich habe mal meine Türen mit ganz einfachem Werkzeug repariert: Ein bisschen Schmieröl (kein Fett!) und ein sauberes Tuch genügen meistens. Wichtig ist, dass du die Türen richtig aushängst – das ist ein bisschen knifflig am Anfang, aber mit Geduld schaffst du das.
Tipp: Die Billys haben oft zwei bis drei Scharniere pro Tür; alle sollten gut geschmiert werden. Sonst quietscht es weiter, nur woanders. Viel Erfolg!
Mariah
18.01.19 09:27
Ich hab's ähnlich gemacht wie Elodie, aber noch zusätzlich kleine Schrauben der Scharniere überprüft. Manchmal lockern die sich und führen dadurch zu quietschen.
sifa65 schrieb:
Ein geeignetes Schmiermittel nutzen, idealerweise ein Silikon- oder Teflonspray, keinesfalls WD-40
Das unterschreibe ich voll! Habe mal WD-40 verwendet, das machte das Problem sogar schlimmer.
Tufu57
18.01.19 09:32
Türen aushängen, Scharniere reinigen, Silikonspray oder Graphitpulver benutzen, dann wieder einhängen und testen.
noge58
18.01.19 09:55
Super Thread! 🙂 Danke fürs Eröffnen. Ich hatte das gleiche Problem und hab einfach ein dünnes Schmieröl genommen – hat sofort geholfen! Daumen hoch für DIY-Reparaturen, nicht direkt alles neu kaufen! 🙂
billytürenscharniereschmiermittel
