ᐅ Warum klemmen manche Billy Türen, obwohl sie eigentlich richtig hängen?
Erstellt am: 31.05.22 10:07
Jillpu30
Jillpu30
31.05.22 10:07
ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt: Warum klemmen manche Billy-Türen, obwohl sie eigentlich richtig hängen?
Ich meine, ich habe meine Billy-Regale bewusste gerade und sorgfältig eingestellt, die Scharniere sitzen korrekt, die Türen scheinen sauber eingepasst zu sein, und doch klemmen sie an manchen Stellen beim Öffnen oder Schließen. Es ist nicht nur ein kleines Quietschen oder die übliche Reibung, sondern wirklich auf bestimmter Höhe spürbar, dass die Tür sich nicht leichtgängig bewegt.
Ich vermute, dass es an der Materialbeschaffenheit oder gar an der Luftfeuchtigkeit liegen könnte, aber ist das wirklich der einzige Grund? Oder habt ihr Erfahrungswerte, woran es sonst noch liegen kann, wenn tatsächlich beide Türen auf den ersten Blick korrekt und ordentlich montiert wurden?
Danke im Voraus für eure Meinungen und Tipps!
blapau
31.05.22 10:39
Hallo Jillpu30,
deine Beobachtung ist durchaus nachvollziehbar. Auch wenn die Türen korrekt hängen, spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen dehnen sich Holzwerkstoffe durch Feuchtigkeit aus – gerade bei Pressspanplatten, die für Billy verwendet werden, können kleine Ausdehnungen zu Klemmen führen.
Zum anderen beeinflussen auch die Belastung der Türen beziehungsweise kleinere Verformungen der Einlegeböden unter Last die Passgenauigkeit.
Mein Tipp ist, die Scharniere sorgfältig nachzujustieren und regelmäßig zu kontrollieren, ob die Schrauben nicht locker sind. Falls die Wohnung feucht ist, kann auch die Luftfeuchtigkeit ein entscheidender Faktor sein.
tarju41
31.05.22 10:45
Zusätzlich würde ich überprüfen, ob die Schrankseiten wirklich plan stehen. Selbst kleine Verzugsstellen können Klemmen verursachen.
farje
31.05.22 11:02
Warum eigentlich? Wenn die Türen korrekt hängen, sollten Nachjustierungen eigentlich nicht nötig sein.
Meiner Meinung nach fängt das Problem früher an, nämlich bei der Materialwahl und Toleranzen der Fertigung. Pressspanplatten sind anfällig für Quellen und Schwinden, gerade in feuchten oder wechselnden Klimaverhältnissen.
Das Konzept „richtig hängen“ heißt aus meiner Sicht nicht automatisch, dass keine Klemmpunkte auftreten können. Vielleicht müsste man nicht nur die Türen prüfen, sondern auch den gesamten Korpus auf Verzugserscheinungen?
Jillpu30
31.05.22 11:11
Interessanter Punkt! Ich hatte selbst kontrolliert, dass alle Schrauben sitzen, und die Türen optisch parallel laufen. Aber ich empfinde das als subjektive Prüfung. Vielleicht gibt es da eine genauere Methode?
tarju41 schrieb:
Ob die Schrankseiten wirklich plan stehen
Kannst du das bitte kurz erläutern? Wie misst man das idealerweise? Ich habe die Schränke einfach mit einer Wasserwaage montiert.
GiRoyce
31.05.22 11:34
Hallo Jillpu30 und alle Mitlesenden,
um auf die Frage zurückzukommen: "Warum klemmen manche Billy-Türen, obwohl sie eigentlich richtig hängen?" – das Problem ist etwas komplexer, als es auf den ersten Blick scheint.
Erstens: Die Materialproblematik. Billy-Regale bestehen meist aus spanverleimten Faserplatten, die – wie bereits gesagt – auf Schwankungen der Luftfeuchtigkeit reagieren. Besonders in Übergangszeiten oder in Küchen und Badezimmern, wo Feuchtigkeit häufiger variiert, kann das Holz aufquellen.
Zweitens: Die Konstruktion der Scharniere. Billy nutzt sogenannte Topfbänder, die eine gewisse Toleranz bieten. Trotzdem kann es vorkommen, dass die Türen leicht verzogen sind oder dass der Rahmen minimal nicht mehr ganz im Lot ist. Deshalb "richtig hängen" heißt nicht immer "passgenau funktionieren".
Drittens: Der Untergrund oder die Montagesituation. Selbst mit Wasserwaage kontrolliert, kann die Wand selbst minimal schräg sein oder das Möbelstück steht auf einem unebenen Boden – das kann die Wirkung aufs Türverhalten haben.
Mein Rat: Überprüfe den feuchten Zustand der Möbel, mache eine systematische Kontrolle der Ebenheit sowohl an Korpus als auch Türen und prüfe die Scharniere auf mögliche Justierungsmöglichkeiten. Häufig lässt sich das Problem durch kleine Anpassungen deutlich verbessern.
billytürenklemmenluftfeuchtigkeitscharniereregalepressspanplattenschraubenkorpus
