ᐅ BILLY Regal bei Umzug zerlegen – Tipps für den Abbau.
Erstellt am: 05.05.22 14:24
Flo54
Flo54
06.05.22 14:19
Vielen Dank an alle für die ausführlichen Rückmeldungen!
Ich fasse mal zusammen, was ich bisher lerne: Fachböden sollten komplett als erstes entfernt werden, danach möglichst lange die Rückwand dran lassen (sie stabilisiert das Ganze). Anschließend die Seitenwände abschrauben, Rückwand dann vorsichtig lösen – am besten mit kleiner Hebelhilfe und Hammer. Schrauben, Dübel und Kleinteile sicher und beschriftet aufbewahren, zum Beispiel in Gefrierbeuteln, die man an den Brettern fixiert. Fotos machen und Bretter markieren.
Das klingt sehr hilfreich und erleichtert mir den geplanten Abbau enorm. Besonders die Hinweise darauf, dass die Rückwand asymmetrisch sein kann und man sie sorgfältig behandeln soll, sind super.
Hat noch jemand eine Empfehlung, ob man die Rückwand auch im Ganzen oder lieber in Stücken entfernten sollte? Ich habe Sorge, dass sie beim Transport sonst bricht.
sarla
07.05.22 09:01
Flo54 schrieb:
Hat noch jemand eine Empfehlung, ob man die Rückwand auch im Ganzen oder lieber in Stücken entfernen sollte?
Aus technischer Sicht empfehle ich, die Rückwand in einem Stück zu entfernen, aber sehr vorsichtig. Brüche können die Stabilität beim Wiederaufbau beeinträchtigen. Sollte die Rückwand zu groß sein für den Transport, empfiehlt es sich, sie entlang der natürlichen Fugen oder vorgegebener Linien in zwei Teile zu teilen, allerdings vorsichtig und möglichst mit passendem Werkzeug. Bei Billy Regalen sind Rückwände oft dünn und spröde, also einen festen Karton zum Schutz beim Transport verwenden.
Ryder35
07.05.22 11:43
Rückwand im Ganzen abnehmen, vorsichtig transportieren, mit Pappe schützen. Vorsicht bei Teilen, brechen schnell.
Josefane
07.05.22 12:57
sarla schrieb:
Rückwand in einem Stück entfernen und vorsichtig transportieren
Das halte ich für realistisch. Gerade bei dünner Spanplatte ist es riskant, Stücke abzubrechen. Eine andere Möglichkeit vor dem Abbau ist, wenn Platz vorhanden ist, das Regal in einem Stück abzubauen und die Rückwand vor Ort zu entfernen und dann separat zu packen.
Wichtiger Hinweis: Für den erneuten Zusammenbau musst du daran denken, neue Nägel oder Tackernadeln zu haben, wenn die alten weg sind.
Flo54
07.05.22 14:06
Danke für die zusätzlichen Tipps!
Besonders der Hinweis auf die Nachversorgung mit neuen Nägeln oder Tackernadeln ist super wertvoll – das hätte ich sonst glatt vergessen. Die Rückwand werde ich wie empfohlen erstmal komplett abnehmen und für den Nah-Transport gut schützen.
Hat noch jemand Erfahrungen mit dem Einlagern von Kleinteilen nach dem Abbau über mehrere Tage oder Wochen? Gibt es hierfür praktische Tricks, damit nichts durcheinanderkommt oder verloren geht?
CARLA
07.05.22 15:37
Empfehlung für Langzeitlagerung von Schrauben, Nägeln, Dübeln:
- Nutze kleine, beschriftete Schraubdosen oder Plastikbeutel
- Fixiere die Beutel an den jeweiligen Regalteilen mit Masking Tape oder Gummibändern
- Vermeide Staub und Feuchtigkeit beim Lagern
- Dokumentiere in einem kleinen Notizbuch oder Zettel, wo was hingehört
Das System spart Zeit beim Wiederaufbau und reduziert Verlustrisiken.
rückwandschraubentackernadeln
