Zur Ergänzung: Das Billy Regal wird üblicherweise mit Dübeln und Lamellos verbunden, für deren optimale Demontage das seitliche Herausziehen der Seitenwände nach dem Entfernen der Rückwand entscheidend ist. Die Rückwand dient als Versteifung und ist hinten genagelt.
Wichtig ist, dass die Nägel mit einem kleinen Brecheisen, Keil oder Hammer vorsichtig gelöst werden, um das Holz nicht abzureißen. Zur Lagerung von Schrauben und Kleinteilen eignen sich beschriftete Gefrierbeutel, die man an eine Regalplatte fixiert, das verhindert Verluste und erleichtert den späteren Wiederaufbau.
Auf das Anfertigen von Fotos vor der Demontage und das Markieren der Bretter mit Kreide oder Bleistift sollte nicht verzichtet werden, um Verwechslungen zu vermeiden.
Aus meiner Erfahrung ist der wichtigste Faktor ein systematisches Vorgehen:
1. Möbel komplett entladen
2. Fachböden aus dem Regal nehmen
3. Rückwand erst am Schluss entfernen, sie stabilisiert das Regal
4. Mit Akkuschrauber alle Schrauben lösen
5. Dübel vorsichtig mit einem spitzen Schraubendreher oder Meißel herausziehen
6. Kleinteile immer in beschrifteten Behältern archivieren
Durch diese Reihenfolge minimiert man die Gefahr von Schäden und Verlusten. Ebenfalls empfehlenswert: Vorab Fotos machen und gegebenenfalls Teile mit Bleistift markiere, das erleichtert den Wiederaufbau.
Noch ein kleiner Tipp von mir: Wenn du die Rückwand abmontierst, notiere, auf welcher Seite die Ober- und Unterkante sind – oft ist die Rückwand asymmetrisch zugeschnitten. Beim Zusammenbauen kann das sonst nervig werden.
Außerdem: Wenn du Zeit hast, kleine Stellen mit Holzleim vorsichtig behandeln, die beim Abbau Splitter zeigen. Das macht das Regal hinterher langlebiger.
Also, abgesehen vom obligatorischen "fachmännisch alles ausräumen" 🙂: Beim Rückwand Entfernen ruhig ein bisschen Gefühl walten lassen, die Nägel sitzen oft sehr fest, ein zu heftiger Schlag kann dir das Brett beschädigen. Ich hab mir immer einen dünneren Schraubendreher als Hebel genommen, dann klappt’s besser.
Super Hinweis! Hab ich damals glatt ignoriert und musste beim Aufbau einige Minuten rätseln 😉. Viel Erfolg!
