Bausatzhaus aus Neopor - Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 15 Votes
PassivLu
Hallo
Natürlich kann man die tragenden Wände auch aus anderen Steinen herstellen. Wenn man einen guten Berater hat versucht dieser einen auch nicht zu seinen Produkten zu überreden. Zumindest war es bei mir so. Mir wurden sogar andere Decken empfohlen.
Was absolut wichtig ist: Ein Architekt / Planer der sich mit dem System auskennt und auch ganz ehrlich sagt was unnötig ist oder nicht ganz so einfach umzusetzen ist .bzw. man es leichter bewerkstelligen kann. fragt man einen Architekten kommt meist" kann man machen;kein Problem"...
So erging es mir zumindest.
Und wenn dann trotz langen Überlegungen Planungen etc dann doch noch Durchbrüche nachträglich erstellt werden müssen ist das für einen Handwerker oder ambitionierten Handwerker mit gutem Werkzeug auch kein Problem. In meinem Haus habe ich alle Öffnungen (12×172mm Kernbohrungen) für die dezentralen Lüftungsgeräte nachträglich gebohrt.
Falls jemand noch Fragen hat und ich helfen kann werde ich dies auch gerne tun.
Ich hatte vor Jahren auch schon in Foren etc nach Informationen oder Erfahrungsberichten gesucht und so gut wie nichts gefunden.
Beste Grüße
makubeer
Hat die dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Vorteile bei den Schalsteinen oder war das eher eine persönliche Entscheidung?
PassivLu
Der Grund warum ich dezentrale Geräte verbaue war rein persönlicher Natur und hat nichts mit den Schalungssteinen zu tun.
Ich finde die dezentrale Lösung besser und auch günstiger.
twiek87
ich bin schon seit mehreren Wochen / Monaten auf der Suche nach mehr Infos rund um Erfahrungen mit Isorast. Seit ein Kollege vor ca. 1,5 Jahren gebaut hat bin ich zunächst positiv von dem System angetan. Dass man selbst viel Leistung mit einbringen muss bzw. sollte ist auch klar. Er wohnt mittlerweile seit knapp über einem Jahr in dem Haus und ist immer noch begeistert (er hat mit Hr. Hellmann gebaut)
Da wir uns noch im letzten Jahr ein Grundstück gekauft haben, sind wir nun auch voll in der Planungsphase. Wir waren bereits bei Magu zur Beratung und letztens auch bei Isorast Weller. Genau deshalb schreibe ich nun auch hier. Wenn ich es richtig verstanden habe, wirst du @red-ed mit Hr. Weller bauen? Wir fanden das Gespräch mit ihm wirklich gut, sind aber auch ein kleines bisschen skeptisch nach Hause gefahren. Skeptisch deshalb, da wir (noch) keine konkreten Infos bzw. Erfahrungswerte dazu haben, ob das Konzept auch wirklich so funktioniert, wie er es beschrieben hat. Das Konzept ist prinzipiell recht simpel:
  • Plusenergiehaus dank Dämmwerte und Photovoltaik
  • Überstrom wird ins Netz gespeist (Strom-Cloud Verträge mit Energielieferant) damit man auch im Winter über die Runden kommt
  • Luft-Luft Wärmepumpe außen mit entsprechendem Gegenstück im Haus
  • Heißwasser durch Durchlauferhitzer
  • Bodenheizung (nur im Bad) durch elektrische Heizmatten (da herkömmliche Bodenheizungen mit Wasserschleifen zu träge sind, als dass sie in so einem Haus etwas bewirken würden)
  • Für spontane Erwärmung eines Raums, falls mal gewünscht, würde mit strombetriebenen Heizkörpern (Infrarot)
  • Belüftungsanlage ist eh klar
  • D.h. alles über Strom betrieben. Keine Erd-Wärmepumpe oder ähnliches. Kein Warmwasservorratsspeicher, …
Meine Frage wäre nun also, ob du @red-ed dieses Prinzip zusammen mit Hr. Weller umsetzen wirst und ob du weitere Infos rund um Hr. Weller hättest? Aktuell warten wir auf ein Angebot von Ihm.
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bausatzhaus aus Neopor - Erfahrungen?
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
4Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
5Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
7Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
8Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 588
9Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
10Wärmepumpe, Strompreise, Gaspreise - wohin geht die Reise? - Seite 320
11Wärmepumpe an Hausstrom oder separat? Wie berechnen? - Seite 224
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
14Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 237
15Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
16Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
17Gas gegen Wärmepumpe tauschen - Seite 327
18evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab - Seite 257
19Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
20Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
