Badumbau / Komplettsanierung - Layoutoptimierung
4,50 Stern(e) 6 Votes
Wenn man die 30 cm von der Wand weg rueckt, dann geht da eine Duschabtrennung 1,8 m hoch.
Aber schoen ist anders.
Ja, wenn man ansonsten keinen Platz hat.. eine Freundin hat auch in 3 qm eine 70 x 70 Dusche. Wenn man allerdings 8 qm Platz hat, dann würde man das Fehlplanung nennen.
Du solltest Dein Handy laden ;)
LeBruece
Ich finde die Idee mit der Dusche in der Schräge gar nicht so schlecht, allerdings wird es für mich dann noch schwieriger, die anderen Einrichtungsgegenstände unterzubringen. Die Badewanne finde ich nach wie vor an der Schräge am besten aufgehoben, weil nach oben kein Platz benötigt wird.
Im Grunde so wie in der Grafik von @Myrna_Loy dargestellt....allerdings wirken die Proportionen dort verzerrt bzw. gefällt mir die Raumaufteilung gar nicht - obwohl es im 2D ok aussieht.
Habe unten nochmal einen etwas anderen Entwurf erstellt, bei der ich die Wanne mit einer kleinen Vorwand für die Armatur an die untere Wand gestellt hab. Hier wirkt aber die Toilette etwas verloren....
So richtig am Ziel fühle ich mich noch nicht.
Viele Grüße
Moritz
Grundriss eines Badezimmers mit Dusche links, Doppelwaschbecken oben, Toilette rechts, Badewanne.
LeBruece
Hier im Anhang übrigens einmal das Farbkonzept, welches wir gerne verfolgen würden. Das Podest für die Badewanne könnte man mit Fliesen in einer passenden Holzoptik belegen, um es etwas vom grauen Boden abzuheben.
Modernes, helles Badezimmer mit freistehender Badewanne, WC, Pflanzen und Holzdeko.
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badumbau / Komplettsanierung - Layoutoptimierung
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
9Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
10Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
11Größe begehbare Dusche 30
12Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
13Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
14Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
16Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
17Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
18Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
19Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
20Dusche 2 Seiten offen 26
