Badplanung - Keine passende Lösung für das Bad
4,70 Stern(e) 6 Votes
Jurassic135
Ich würde mich arg daran stören, direkt neben der Tür auf dem WC zu sitzen, immer mit dem Gefühl, selbige gleich vor die Knie geschlagen zu bekommen. Gemütlich ist das nicht. Wenn ihr aber die Tür zur Ankleide weglassen könntet, finde ich es gar nicht schlecht. Dann könnte die Toilette sogar etwas weiter nach planoben rutschen.
Die Lösung für die Wäsche finde ich vernünftig, genug Platz dafür und vom Rest getrennt, wenn es denn schon alles in einem Raum sein soll.
Stein2023
Naja, wenn man auf dem WC sitzt, sollte in der Regel auch niemand reinkommen.
Jurassic135
Im Normalfall...
Und vom Gefühl fänd' ich es selbst dann doof, wenn sonst keiner zuhause ist, denn eine Tür vermittelt immer was von Bewegung, besonders wenn man direkt dahinter hockt.
kati1337
kati1337
Es spräche ja nichts dagegen die Tür etwas nach oben zu versetzen und andersrum öffnen zu lassen. Es sei denn man möchte die Ecke oben für nen Schrank nutzen.
Bau-beendet
Also WC hinter der Türe finde ich auch unglücklich. Ich würde das WC nach planunten schieben und an die planlinke Wand befestigen… dann habe ich eine etwas separierte WC Nische. Die Dusche ein kleinwenig nach oben schieben, so das zwischen der offenen Türe und der Dusche ein kleiner Raum ist für das rein und raus aus der Dusche. Vielleicht lässt sich die Türe auch zum anderen Raum hin öffnen, das nimmt dann etwas die Enge im Bad rund um den Bereich
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1381 Themen mit insgesamt 14442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung - Keine passende Lösung für das Bad
1Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
2Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
3Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? - Seite 435
4Öffnungswinkel Türe begrenzen 11
5Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
6Duschbeleuchtung Walk in Dusche - Seite 214
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
8Anschluss Badewanne an Dusche 21
9Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
10Dusche 2 Seiten offen 26
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
13Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 222
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
18Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
19Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
20Dusche auf Podest und Schubfach 13
