Badezimmerlayout EG + OG
4,30 Stern(e) 4 Votes
roland76
@katja: Ja, wir wollten die untere Badewanne erst draußen lassen und dann in 10 Jahren einbauen wenn wir wirklich unten sind. Wenn wir den Bereich nun Fliesen würden, dann bräuchten wir hier einen kompletten Bodenaufbau (Estrich etc.), d.h. die Badewanne wird dann in später mal ein ganzes Stück höher stehen als wenn wir sie jetzt reinbauen. Ja, vermutlich hast du recht das wir in 10 Jahren das dann sowieso neu machen werden... Nur das Bad ist gleichzeitig auch das Gäste-WC bzw. das WC für das EG.
Bzgl. Dusche: Ja, ich denke auch das wir hier auf jeden Fall ne Glastür noch brauchen (wahrscheinlich eine mit zwei Schwingtüren damit die nicht so weit rausgehen und auf das Klo schlagen).
Bzgl. seitlicher Glaswand hast du eigentlich auch recht. Wir haben uns hier aber wegen Kosten für eine gemauerte Entschieden (aber nur auf ca. 2,15 m => Raum ist 2,88 - 0,17 Bodenaufbau, also dann mal 2,71 hoch).
Bad oben: Danke :) Ja nur ein großer hat noch globiger gewirkt... Wir wollten das erst ganz als einbauschrank zumachen, dadurch hat dann aber der Raum für uns als zu klein gewirkt..
Und irgendeinen Schrank bräuchten wir noch im Bad um alles unter zu bekommen...
Aventin
Aventin
Uii, das ist ja ein Grundriss mit sehr vielen Vor- und Rücksprüngen. Ich kenne dafür den Begriff "Kühlrippenarchitektur". Oder ist es inzwischen modern geworden, so zu bauen?
Auch interessant: Im EG ein 11 qm Vorratsraum; dazu im OG noch ein ein 17 qm Lager. Seid Ihr etwa Prepper? ;-)
roland76
@Aventin: Ich glaube modern ist aktuell quadratisch mit Walmdach (jedenfalls sind 2/3 aller Häuser in unserem Baugebiet so)... Das mit den vielen Ecken hat sich irgendwie so ergeben... Die Maurer haben auch gleich am Anfang schon geschimpft (Rohbau ist schon so gut wie fertig...) :)
Ich weiß zwar nicht was Prepper sind aber wir haben ohne Keller gebaut, von daher muss alles irgendwo anders untergebracht werden... Lager ist für Weihnachtsbeleuchtung, Winterklamotten etc... Im Vorratsraum muss Gefriertruhe, Getränkekästen und noch viel anderes Krimskrams was wir oft im EG brauchen und nichts OG (Lager) tragen wollen.
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1384 Themen mit insgesamt 14456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmerlayout EG + OG
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Anschluss Badewanne an Dusche 21
3Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
9Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
10Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
11Größe begehbare Dusche 30
12Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
13Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
14Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
16Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
17auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 2287
183D-Bilder und Grundriss Einfamilienhaus - Seite 318
19Badewanne vs Dusche 11
20Eckbadewanne oder normale Badewanne - Seite 217
