Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Das die Luft-Wasser-Wärmepumpe billiger im Betrieb als ne Gasbrennwertherme, damit lauf ich nach den erhaltenen Jahresrechnungen noch nicht los. Hatten also 500 Strom, 400 Gas, 900 gesamt. Die Pumpe müsste somit 900 Euro unterbieten. Wäre ja nur Strom. Ob das geht? Signifikant? K.
boxandroof
Falls ich Deinen Text richtig interpretiere:
Es ist zu kurz gedacht 400 EUR (wie viel kWh?) in den Raum zu werfen. Bei so geringen Verbräuchen spielen die ganzen Nebenbedingungen von denen ja ein paar genannt wurden eine größere Rolle. Ob die Wärmepumpe jetzt besser oder schlechter im Verbrauch ist, das ist fast egal. Bei 400€ sind die Nebenkosten größer: Abschreibung, Wartung, Schornstein, Grundgebühr Gas.
Die Entscheidung lässt sich auch nicht pauschalisieren, da es von der invididuellen Situation abhängt:
- diktierte Preise vom GU
- Erschließungskosten
- Aufpreis für Solarthermie bei Gas
- Erwarteter Wärmebedarf des Hauses
Alex85
Naja die Frage ist ja auch, ob wirklich eine komplette Heizperiode gerechnet wurde, wie viele Personen im Haus leben (Warmwasser) und die beheizte Fläche (110qm?). Dazu war der Winter eher mild.
Das relativiert den Verbrauch dann doch etwas.
Nordlys
Nordlys
Winter mild?
Der war streng.Wir hatten Frost Frost Frost. Zwei Leute, 110qm, Fußbodenheizung.
Heizperiode, na 1.9. bis 31.8.
Schnurrbart
Glaube man kann mal so ganz generell festhalten, dass mittlerweile die Investitionskosten bei der Heizungstechnik das Hauptkriterium sind, da schlicht die Verbräuche sehr gering sind... 20 % Mehrvebrauch bei 2000 € Heizkosten gehen ins Geld, bei 400 € nicht.
Was man trotzdem machen muss ist die Gesamtkostenrechnung inkl. aller Investitionen und Förderungen - wird leider nicht einfacher, wenn alle Posten zusammengeworfen werden (Lüftung, Heizung, Solarthermie aufgrund von Energieeinsparverordnung)
Nordlys
Nordlys
Nochmal zur Klarstellung, was mein Punkt ist:
Wir reden über Team massiv.
Team hat in der Basis Junkers Cerapur, dazu zu 4800,- Aufpreis die Solar für WW. Die Cerapur haben wir auch. Gutes Gerät.
Für 7200 Aufpreis die Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Für über 12 on topp eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Jeder, der rechnen kann bleibt nun bei Gas.
Karsten
Im Forum Team Massivhaus GmbH gibt es 9 Themen mit insgesamt 97 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1031439
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
5Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
8Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 14115
9Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
11Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
12Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
13Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
14Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 50300
15Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
16Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
17Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 631
