Angebot für 16kwp Photovoltaik in dieser Zeit annehmen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Joedreck
Naja man geht bei zu hohen Preisen für die Photovoltaik vorher den Strom teuer ein. Ist aber ein psychologischer Effekt
Bausparfuchs
Realistisch wirst du mit deiner Anlage vielleicht 12.000 kWh jährlich erzeugen. Ohne Speicher davon 4000 kWh selbst verbrauchen.
8000 kWh werden eingespeist.
Mit entsprechenden Speicher könntest du vielleicht 7000 kWh selbst verbrauchen.
Ich würde die Anlage daher kleiner bauen und dafür einen Speicher dranhängen. Das Gelaber mit den sinkenden Strompreisen ist völliger Quatsch. In den letzten 40 Jahren ist der Strompreis nie gesunken und er wird es auch die nächsten 40 Jahre nicht tun.
Muss man nur auf den Spritpreis sehen. Ölpreis sinkt und sinkt, Spritzpreis bleibt oben. Börsenstrompreis sinkt dramatisch, trotzdem flächendeckende Strompreiserhöhungen zwischen 50 und 100 Prozent. Strompreisbremse sei dank.
Bei einer Erneuerbare-Energien-Gesetz Vergütung mit 7,5 Cent brauch man mit einer kleinen Photovoltaik Anlage auch nicht anfangen. Selbst wenn du voll einspeisen würdest und 8 Cent bekommst dann hättest du 960 Einspeisevergütung zu erwarten. Deine Stromrechnung würde immer noch 3200 Euro betragen bei deinen 8000 kWh Verbrauch, abzgl. dann der Einspeisevergütung und incl. Strompreisbremse. Die läuft aber bereits im April 2024 wieder aus.
Da können wir auch bei 60 cent je kWh sein.
Kosten Nutzen Rechnung wäre ideal bei 10 kWp Anlage mit 15 kW Speicher.
Und im Januar Dezember mit Null Ertrag rechnen. Da kommt halt nichts, allerdings muss man da auch am meisten heizen.
X
xMisterDx
Da die Wärmepumpe vor allem im Winter gebraucht wird, wenn die Sonne tief steht und kaum noch Leistung entfaltet, ist das mit den 50% Eigenverbrauch bei ca. 17.000 kWh/a reinste Illusion.
Es sei denn du fährst im Sommer täglich 500km mit dem E-Auto.
PS:
Selbst wenn man fürs E-Auto 20 kWh/100km ansetzt... mit 5.000 kWh kommst du so auf 25.000km. Und die Hälfte davon eben in der dunklen Jahreszeit.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Die vorgeschlagene Größe von @xMisterDx bitte nicht ernst nehmen. Das ist komplett falsch. Bei der angebotenen Größe kommen selbst im Dezember und Januar noch geschätzte 10-30% der für eine Wärmepumpe benötigten Menge Strom vom Dach.
Marvinius
PS:
Mein E Auto braucht inklusive der Ladeverluste 25kWh/100km im Sommer und 30kWh/100km im Winter....
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot für 16kwp Photovoltaik in dieser Zeit annehmen?
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 638
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
4Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
5Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 855
6Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 444
7Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
8Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
9Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 1278
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
13Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
14Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
16Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
17Beratung für Photovoltaik Anlage - Seite 15227
18Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? - Seite 253
19Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 1094
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
