Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze
4,60 Stern(e) 10 Votes
I
icandoit
Ein Grenzabstand von mindestens 3,0 m ist einzuhalten. Dies ergibt sich aus § 6 Abs.5 der Bauordnung des Freistaates Sachsen. Vor den Außenwänden von Gebäuden sind gem. Abs.1 S.1 Bauordnung Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten. Dies gilt entsprechend auch für Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen (S.2).
Was genau unter den Begriff der "Anlage" zu subsumieren ist, ergibt sich aus § 2 Abs.1 Bauordnung. Hierunter fallen u.a. auch Aufschüttungen (§ 2 Abs.1 S.1 Nr.1 Bauordnung).
Sofern von der Aufschüttung eine solch vorgenannte Wirkung ausgeht, müsste der notwendige Abstand eingehalten werden.
Dies kann nur vor Ort mit dem Bauamt eingeschaetzt werden.
Dein Nachbar hat sicher aufgeschuettet. Kann man ja im Plan nachverfolgen. Ausserdem was passiert, wenn der mal ein Terrassendach macht?
I
icandoit
Der Nachbar hat sicher die Terrasse mit Gefaelle weg vom Haus gebaut. Also im Falle eines Starkregen fliesst das Wasser genau auf Dein Grundstaeck. Das darf er nicht. Ergo muss da sogar eine Abstuetzung an die Grenze um sicherzustellen, dass das Wasser in seinem Grundstück bleibt. Da haette zumindest eine erhoehte Bordkante an die Terrasse gehoert und eine Entwaesserungsrinne.
I
icandoit
Bevor das eskaliert mach das sachlich mit dem Bauamt. Dein Nachbar bleibt Dein Nachbar. Will man Krieg schon bevor man eingezogen ist?
Andre77
@icandoit
Ah... Super... was da jetzt zum Vorschein kommt.... ich gehe mal davon aus das er mit Gefälle weg gebaut hat, sonst hätte er ja im schlimmsten Fall drinnen nasse Füße, wenn es sich an der Hauskante staut.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42905 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze
1Baut der Nachbar rechtmäßig und wie finde ich das heraus? - Seite 845
2Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
3Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
4Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
5Kniestockhöhe / Vorschlag vom Bauamt - Seite 333
6Genehmigung Bauamt 10
7Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
8Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
9Welche Fragen an das Bauamt stellen? - Seite 319
10Probleme mit Nachbars Überbau und Bauamt 11
11Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
12Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
13Keine Auskunft vom Bauamt an Grundstückseigentümer - Seite 758
14Bauamt fordert Freiflächengestaltungsplan für Einfamilienhaus - Erfahrungen? 37
15Terrasse mit Plenera Dielen 32
16Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
17Begehbare Garage (Terrasse) - Seite 211
18Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
19Terrasse erstellen lassen 11
20Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
