Hausautomation Planung und Kosten
4,10 Stern(e) 11 Votes
kirsel
für unseren geplanten Neubau möchte ich gerne so viel automatisieren wie es mein Budget zulässt. Zentrale Steuerung (Touchscreen/App) von Jalousien, Fußbodenheizung, ggf. Licht innen/außen. Da ich mich mit dem Thema nicht auskenne habe ich zwei grundlegende Fragen:
1). Mit welchen Kosten muss ich ungefähr rechnen wenn ca. 170qm Wohnfläche mit KDB, WC, Flur + 4 Wohnräumen und Garage automatisiert werden sollen? Klar, dass Ihr mir hier nicht auf den Cent genau ausrechnen könnt.
2). Wie gestalte ich am besten meine Planung usw.? Da ich davon ausgehe, dass mein Budget für alles auf einmal nicht ausreicht, will ich zumindest beim Bau sämtliche Vorkehrungen treffen. Dann kann ich später nachrüsten, ohne dafür Wände aufstemmen zu müssen. Also quasi wie eine Photovoltaik-Vorbereitung fürs Dach...
Freue mich auf Eure Antworten
Wenn Du von den bekannten Anbietern in diesem Bereich ausgehst - Siemens oder KNX, kannst Du ab TEUR 10 aufwärts kalkulieren.
Einer meiner Bauherren - ehemaliger Apple-Techniker - hat sich vor Kurzem mit Hausautomation selbstständig gemacht; er sitzt in Leverkusen. Wenn Du Interesse an weiterer Info hast, melde Dich via PN und ich gebe Dir gerne seine Kontaktdaten weiter.
Grüße, Bauexperte
kirsel
Wenn ich mich jetzt fürs Erste auf die Jalousie-Steuerung beschränken, aber das gesamt Haus vorbereiten wollen würde, damit ich später nach Lust und Laune nachrüsten kann, müsste ich dann quasi parallel zu jedem Stromkabel ein KNX Buskabel verlegen, damit quasi in jeder Unterputzdose eine Anschlussmöglichkeit vorliegt?
TUNK
Hallo kirsel,
ich habe vor knapp 1,5Jahren an genau der gleichen Überlegung gearbeitet.
Nach langem Überlegen und recherchieren bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass wenn KNX, dann von Anfang an. Nachrüsten geht kaum bis gar nicht.
Die gesamte Verkabelung ist anders als bei der konventionellen Verkabelung.
Nur das Bus-Kabel hilft dir nicht. Du musst jeden Verbraucher separat in die Verteilung ziehen. Steckdosen kann man mit einem 5- oder besser 7-Ader bedienen und später so entscheiden, welche schaltbar sein soll oder nicht.
Ich habe mich dann für KNX entschieden und haben bei 185qm Kosten von gut 28.000,-€ für die gesamte Elektro-Installation gehabt.
Enthalten sind dann Steuerung Licht, Rollläden, Fensterüberwachung (an Fensterkontakte gedacht?), Szenen (Lichtszenen, Abwesenheitssimulation usw...).
Die Planung würde ich immer einem KNX-Planer überlassen. Der kann dir am ehesten sagen, welche Sensoren/Aktoren zu deinem Bedürfnis passen. Am Besten meldest du dich mal im KNX-User-Forum an und dann heißt es lesen...lesen...lesen
Viel Spaß und Erfolg bei dem Projekt
Das kann ich so unterschreiben...ich habe zwar meine Installation selbst gemacht, aber die Kosten sind realistisch...und man muss sich vorher entscheiden auf welches System man setzten will...
Mischinstallationen sind immer Krücken und man fährt damit eigentlich nur gegen die Wand...
Eben so Sachen wie nur Rollläden und den Rest später sehen hinterher aus als ob da man was wollte aber doch nicht konnte...
Dindin
Mein Mann hat unsere gesamte Haussteuerung selbst programmiert und entworfen da im die gängigen Systeme zu teuer sind und nicht all das bieten was er gerne möchte. So ist die Haussteuerung individuell erweiterbar und kann auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Falls du noch mehr Infos dazu möchtest kannst du gern alles dazu auf unserem Baublog nachlesen.
LG
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 821 Themen mit insgesamt 13500 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausautomation Planung und Kosten
1KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten - Seite 218
2Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
3Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
4Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 8571
5KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 3239
6KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
7KNX mit normalen Tastern und 230V 20
8KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
9KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
10Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1499
11Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
12Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
13KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 265
14SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 259
15Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
16KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
17KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
18Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
19KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 295
20Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 657
