Kniestock bei rechnerischer Zweigeschossigkeit
warp
Hallo!
Soweit ich weiß, gibt es eine Regel, mit der man basierend auf dem Verhältnis der Dachgeschossfläche mit einer gewissen Raumhöhe zur Erdgeschossfläche erkennen kann, ob ein Haus als ein- oder zweigeschossig gilt.
Wo befindet sich denn der Kniestock bei rechnerischer Zweigeschossigkeit? Im Dachgeschoss oder darüber im Dachboden/Spitzboden?
Dahinter steckt die Frage, ob ich meinen Kniestock im Dachgeschoss praktisch frei planen kann, wenn das Haus als zweigeschossig gilt.
Musketier
Musketier
Der Kniestock kann im OG sein, wenn du das Verhältnis OG/EG überschritten hast.
Bei den typischen Stadthäusern ist er in Höhe der OG-Decke.
Vermutlich könnte aber auch im Dachboden sein. Frei planbar sollte das aber auch nicht sein, da du ansonsten eventuell in die 3 Geschossigkeit kommst. Das wird dann aber eher als 2,5 Geschosser gemacht, mit Wohnfläche unterm Dach.
Außerdem gibt es in den Bebauungsplänen Angaben zu maximalen Traufhöhen/Firsthöhen.
Wastl
Der Kniestock ist abhängig von der Dachform. Wenn du ein Satteldach baust dann gibt es verschiedene Winkel des Daches. Von flach bis spitz ist hier alles technisch möglich. Rechtlich musst es der Bebauungsplan, oder falls nicht vorhanden die Genehmigungsstelle hergeben. Bei einem Flachdach bzw. Pultdach hast du dann gar keinen Kniestock mehr?!
Ähnliche Themen zu Kniestock bei rechnerischer Zweigeschossigkeit
1Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht - Seite 214
2Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
3Höhe Dachgeschoss bei 28 grad Satteldach 13
4Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
5Vollgeschoss oder mit Kniestock ? - Seite 220
6Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
7Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 326
8Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube - Seite 326
9Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? - Seite 213
10Umfrage Satteldach Kniestockhöhe 38
11Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
12Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
13Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
14Kniestock nachträglich gesenkt 34
15Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
16Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
17Ist der Kniestock zu gering? Auf was bezieht sich die Vermassung? - Seite 222
18Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
19Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
20Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
