Kniestock bei rechnerischer Zweigeschossigkeit
4,40 Stern(e) 5 Votes
warp
Hallo!
Soweit ich weiß, gibt es eine Regel, mit der man basierend auf dem Verhältnis der Dachgeschossfläche mit einer gewissen Raumhöhe zur Erdgeschossfläche erkennen kann, ob ein Haus als ein- oder zweigeschossig gilt.
Wo befindet sich denn der Kniestock bei rechnerischer Zweigeschossigkeit? Im Dachgeschoss oder darüber im Dachboden/Spitzboden?
Dahinter steckt die Frage, ob ich meinen Kniestock im Dachgeschoss praktisch frei planen kann, wenn das Haus als zweigeschossig gilt.
Musketier
Musketier
Der Kniestock kann im OG sein, wenn du das Verhältnis OG/EG überschritten hast.
Bei den typischen Stadthäusern ist er in Höhe der OG-Decke.
Vermutlich könnte aber auch im Dachboden sein. Frei planbar sollte das aber auch nicht sein, da du ansonsten eventuell in die 3 Geschossigkeit kommst. Das wird dann aber eher als 2,5 Geschosser gemacht, mit Wohnfläche unterm Dach.
Außerdem gibt es in den Bebauungsplänen Angaben zu maximalen Traufhöhen/Firsthöhen.
Wastl
Der Kniestock ist abhängig von der Dachform. Wenn du ein Satteldach baust dann gibt es verschiedene Winkel des Daches. Von flach bis spitz ist hier alles technisch möglich. Rechtlich musst es der Bebauungsplan, oder falls nicht vorhanden die Genehmigungsstelle hergeben. Bei einem Flachdach bzw. Pultdach hast du dann gar keinen Kniestock mehr?!
Zuletzt aktualisiert 06.06.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3144 Themen mit insgesamt 42588 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kniestock bei rechnerischer Zweigeschossigkeit
1Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
2Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
3Kniestock nachträglich gesenkt 34
4Kniestock erhöhen: Machbarkeit, Kosten, Alternativen? 10
5Dachbodengröße bei 1,50m Kniestock 10
6Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
7Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
8Geringe Firsthöhe ergibt niedrigen Kniestock 55
9Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
10Bebaungspläne mit 1m Kniestock noch teitgemäss? 16
11Kniestock vom Wohnraum abtrennen, was ist langlebig? 14
12Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
13Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
14Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
15Badplanung Neubau - Kniestock 1,80m 13
16Grundrissplanung Satteldachhaus (Kniestock 2,20m) ca. 170qm 42
17Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube 26
18Große Gauben oder hoher Kniestock? 33
19Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? 13
20Bauen mit einem Kniestock von 50cm? 29
